Keine Funktion nach Spannungsregler Tausch
Michl2021
Roller: Nova Motors eRetro
PLZ: 77
Beitrag von Michl2021 »
Hallo Freunde,
an meinen Nova eRetro Star ist die gesamte Elektrik ausgefallen, nur die Anzeige des Batteriezustandes ging noch. Habe dann herausgefunden, dass der Spannungsregler defekt war. Habe diesen getauscht (kein Original). Danach ging die Elektrik auch wieder aber jetzt lauft der Motor nicht mehr an. Kann es sein, dass der Controller was abbekommen hat?
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Keine Funktion nach Spannungsregler Tausch
Beitrag von Fasemann »
Vielleicht nur einer der 3Schalter kaputt..., geht das Bremslicht?
mombi
Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
PLZ: 97
Beitrag von mombi »
Wage es ja gar nicht zu schreiben, aber es ist wohl schon jedem von uns mal passiert:
Ist der "Kill Schalter" auf "an"?
Mein Retro Starhat eine "kill schalter" rechts am Lenker.
Michl2021
PLZ: 77
Fasemann hat geschrieben:
Mi 9. Jun 2021, 20:57
Was seltsam ist: Beim einschalten leuchtet manchmal das Bremslicht dauerhaft, beim nächsten einschalten mal nicht, aber dann geht es auch beim ziehen der Bremsen nicht an.
Michl2021
PLZ: 77
mombi hat geschrieben:
Mi 9. Jun 2021, 21:41
Nein, so einen Schalter habe ich nicht gefunden. Dies "Peinlichkeit" würde ich sogar zugeben, wenn er dann wieder läuft.
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Michl2021 hat geschrieben:
Do 10. Jun 2021, 13:18
Das deutet doch schon auf einen defekten Schalter hin.
Fasemann
PLZ: 21614
Ich habe nun auch so ein Teil 😉, laut Beschreibung zuerst Zündung an, dann sollte auch das Licht angehen. Dann Bremse ziehen und für 3 Sekunden den Start/ Tempomat Knopf drücken, dann bekommt der Motor erst Spannung. Geht aber auch bei mir nur mit drücken des Startknopfs.
