Nee....ist noch nicht nötig. Die originale Scheibe mit den neuen Belägen geht super.
Bisher sah ich noch keine Notwendigkeit, die zu tauschen.
Upgrade Bremsbeläge Vorne TC & TC Max
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 99867
Re: Upgrade Bremsbeläge Vorne TC & TC Max
Welche Beläge von den 3 hast du genommen?
Mein Grund die Originalen überhaupt zu tauschen, war die fast nicht vorhandene Bremswirkung bei Regen.
Habe mit den Sinterbelägen aber wohl die falschen genommen.
- wefunkster
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 50
- Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Egal welchen Belag man nimmt, kann man diesen durch falsches Einbremsen* oder auch zu langes "Ausrollbremsen" verglasen. Vorsichtig auf planer Oberfläche mit 120-180er Schmirgel die verglaste Schicht abtragen. Selbst fitte Beläge bremsen in nassem Zustand und auf nasser Scheibe nicht so doll. Direkt nach Fahrtantritt 2-3 mal kurz und knackig anbremsen, damit etwas Wärme entsteht und Scheibe und Beläge trocknen.
Ich hab an unserer TC Max vorne die organischen Beläge verbaut, wegen des besser dosierbaren Bremspunkts und weniger Gequietsche bei Nässe.
Allerdings hat die Max auch gelochte Scheiben, die IMO auch etwas besser mit den organischen Beläge harmonieren. Machen allerdings beim Bremsen ein leises "BRRRRT-Rubbelgeräusch".
Der größte Horror wäre eine bei Nässe direkt zupackende Bremse.
*Zum Thema neue Beläge einbremsen und organisch vs. Sintermetall gibt es unzählige Berichte/Tutorials via Google. Man kann auch die MTB Artikel zum richtigen Einbremsen 1:1 übernehmen. Dauert aufm Moped nur etwas länger bzw. bei anderen Geschwindigkeiten.
Energie!!
