Spiegelverlängerung Hawk 2.0
ehaefner
PLZ: 97228
Beitrag von ehaefner »
Ich habe seit Mittwoch meinen Hawk 2.0 und konnte heute endlich mit Kennzeichen die erste Fahrt machen. Und ja, was ich hier schon ein paar mal gelesen habe, die Spiegel sind Murks :lol:
Jetzt bin ich bei Amazon aber dezent überfordert mit der Auswahl der Verlängerung- was für ein Gewinde (M8 oder M10) hat der Hawk und rechts oder links?
Könnte mir jemand was empfehlen bitte?
Danke schon mal!
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Spiegelverlängerung Hawk 2.0
Beitrag von Fasemann »
Erstmal messen und prüfen und dann nicht bei dem Affenladen kaufen.
https://www.kickstartershop.de/de/2x-sp ... erung-32mm
Da gibt es sowas auch, man muss aber vorher das Gewinde messen.
Polo und Luis gibt es auch noch.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Kann ich dir im Moment nicht sagen, nur soviel, bei Amazon findest du nix.
es ist Standard Rechts Gewinde, nur ob M10, oder M8...
Guck, ob du den durchmesser ermitteln kannst. M10 ist etwa 1cm, M8 etwa 8mm. Sollte mit Zollstock zu ermitteln sein.
ich hab mir vorläufig was aus nem Stück 4kant geschnizt.
Allerdings musst du bei einer Verlängerung auch etwa 2cm höher kommen. Hab ich mit Stehbolzen gelöst.
Wenn du den Spiegelhals, etwa parallel zum Griff ausrichtest, und den Spiegel etwas mehr Hochkant, geht es auch so
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Fasemann hat geschrieben:
Mi 2. Jun 2021, 20:04
ich denke, er meint sowas:
Aluminium-SPIEGELVERLÄNGERUNG, schwarz-SP-VL
Sehen Sie im Rückspiegel nicht mehr als Ihre Schulter? Dann wird es Zeit, diese hochwertig verarbeitete Spiegelverlängerung zu montieren. Mit diesem formschönen https://www.kickstartershop.de/de/alumi ... ng-schwarz
ich hatte mir das von Amazon bestellt, taugte aber nix, wegen der kümmerlichen Beschreibung dort war vorher nicht abzusehen, das das Gewinde nicht passt.
Amazon hat aber den Vorteil, das man zumindest weis, das man auch Ware bekommt. Im gegensatz zu ihbäh
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Fasemann
PLZ: 21614
Ich habe einfach schwarze Röhrchen mit passenden Gewinde, die Hebel sehen montiert furchtbar aus, da kann man lieber die Stangen nachbiegen. Nach der Montage einmal einstellen, demontieren, Schrumpfschlauch drüber und mit Loctite wieder dran, Ruhe für immer.
ehaefner
PLZ: 97228
Ja sowas meine ich (übrigens „sie“ nicht „er :mrgreen: )
Bei Polo und Louis gibts die selben nur in 4x so teuer - sehe ich für ein bisschen Metall nicht ein - wenn es das quasi identisch auch bei Amazon gibt. Gewinde muss ich dann wohl nachher mal messen…
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Bei meinem war das Problem, das es zwar sowohl M8, als auch M10 Bolzen zur befestigung gab, aber das hilft dir nix, wenn auf der anderen Seite das falsche Gewinde ist.
Ich hab mir erstmal provisorisch so geholfen:
Es dürfte sich nach meiner Messung um M8 handeln. Konnte zwar nicht richtig messen, sondern nur das unten aus dem vierkant herausstehende Ende, aber ich denke das ist es.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
wenn du diese Alu Teile verwenden willst, musst du auch solche Adapter besorgen:
https://www.tecbike.de/spiegeladapter-b ... echts.html
Und ggfls. auch noch 2 M8 Schrauben in passender Länge, wenn die nicht dabei sind.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
schleuser01
Roller: Futura Hawk 3000 li
PLZ: 30559
Beitrag von schleuser01 »
Ich habe die Spiegel vorsichtig mit einen Heißluftfön warmgemacht ,an den Streben ,und sie mir in die richtige Position gebogen. Sind nur wenige Millimeter nach oben.
Passt :)
Zurück zu „Futura / Sunra“
