E-Roller Zweisitzer, leicht, für das Wohnmobil
WRipley
PLZ: 50825
Beitrag von WRipley »
habe mich gerade angemeldet und wollte mal die Profis fragen.
Spiele mit dem Gedanken einen Elektro Roller zu erwerben.
Habe aber nicht so das gesamte Angebot des Marktes auf dem Schirm und natürlich
wenig Erfahrungen was gut und was schlecht ist, besonders nicht in der Praxis.
Der Roller sollte auch mit zwei Personen, zusammen ca 150 kg zu fahren sein.
Reichweite ca 40km auf höchster Stufe (ca 45km/h)
Er darf nicht zu hoch, breit und nicht so lang sein, da er sonst nicht die Heckgarage meines "Alten" passt.
Und um so leichter um so besser .... in dem Sinne wohl dann besser minimalistischer aufgebaut.
Was fällt Euch da spontan ein ?
z.B. der NIU UQi GT oder NOVA MOTORS S5 li oder ?
Bin gespannt was es da noch interessantes gibt.
Gruss & Thanks
Ripley
tiger46
PLZ: 1100
Re: E-Roller Zweisitzer, leicht, für das Wohnmobil
Beitrag von tiger46 »
Roller inkl. (Standard-) Akku
47 kg Feedz, 1.900 Wh
48 kg MadAss E, 1.344 Wh
49 kg Ujet, 1.300 Wh
54,2 kg Niu U, 40 km/h, 1.008 Wh
55 kg Ujet, 2.600 Wh
55 kg SOL Pocket Rocket (2019), 2.000 Wh
58 kg Surron Firefly (2019), 1.920 Wh
64 kg Super SOCO CUX, 1.800 Wh
65 kg UBCO 2X2 (2019), 2.400 Wh
65,8 kg Niu M Sport, 40 km/h, 1.200 Wh
67 kg UNU Classic, 1.440 Wh
67,3 kg Niu M Pro, 1.536 Wh
70 kg Elettrico Li, 1.200 Wh
71 kg Simple eScooter 1, 1.200 Wh
71 kg Niu M+ (2019), 2.016 Wh
Unter 1.400 Wh Akku würd ich wegen Reichweite nicht nehmen. Preis-/Leistung kommen eh nur Super Soco bzw. Niu in Frage
Zuletzt geändert von tiger46 am Do 6. Mai 2021, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
zu den NIU M+ bzw. MQI+ Modelen findest Du hier beim nach unten scrollen die Abmessungen:
https://www.niu.com/en/product/m-plus
Das ist so etwa das Kompakteste, was für die Fahrt zu zweit noch OK ist. (Die Modelle M ohne das Plus sind Einsitzer)
Wenn die Heckgarage eine größere Länge verträgt, weitet sich die Modellpalette mit mehr Platz auf der Sitzbank auf.
Der NIU M+Sport bzw. MQI+ Extended Range mit seinem 48V 42 Ah Akku hat allerdings weiterhin den Vorteil hoher Reichweite (70km),
dichtem Service-Netz und der Verfügbarkeit auf dem Gebrauchtmarkt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-305-4360
Wenn der Akku entnommen ist, muss ein Gewicht um 60 kg verladen werden.
Zurück zu „Kaufberatung“
Mitglieder in diesem Forum: Goggl, Yandex [Bot] und 13 Gäste
