hallo,
ich muss Bremshebel links bestellen und tauschen.
kennt jemand eine universale Bremshebel welche passend ist? weil bei unu wartet man lange auf ersatzteile
habe es rausgeschraubt, aber wie nehme ich diesen Bowdenzug von Bremshebel raus, siehe Foto:
https://ibb.co/Lkz5zmZ
und wie fixiert man spiegel rechts, da diese am Lenkergriff nicht fest ist,
diese schrauben oben und unten raus oder wie, siehe Foto:
https://ibb.co/2W2D144
danke vielmals!
Bremshebel links tauschen, Spiegel fixieren
- Roller: unu
- PLZ: 1020
Re: Bremshebel links tauschen, Spiegel fixieren
Hallo unuwiener,
da würde ich auch mal bei ebay schauen, ob dort bei den "Bremshebeln links" für Roller und Leichtmotorräder die passende Form zu finden ist.
Es gibt allerdings ettliche verschiedene und da kommt es sehr auf die Details an, wie hier zu sehen:
https://www.ebay.de/itm/164230517239?ha ... ition=1000
und auf deinem Foto ist nicht Alles sichtbar.
Zum Spiegel: da sollte unter der Gummimanchette eine Kontermutter zu finden sein:
https://www.youtube.com/watch?v=s5oH58JRajo
- Roller: unu
- PLZ: 1020
danke schön! Befestigung von griff erledigt (2 schrauben waren locker)
nun hoffentlich finde ich eine passende Bremshebel links..
- PLZ: 63
Oder gib mal Suchbegriff "Mopedbremshebelüberzug Kuststoff " ein, kann als Notreparatur funktionieren !
- Roller: unu
- PLZ: 1020
danke, ich habe auf amazon 2 Artikel gefunden nachdem ich "Bremshebel schwarz links China Roller" gesucht habe,
werde es nach Lieferung probieren ob es passt, Bilder schauen ähnlich aus..
- Roller: Unu Rebell 3 3000 Watt
- PLZ: 63
Hallo Leute,
ich suche ebenfalls das Bremsseil für die linke Hinterrad Bremse für meinen UNU Rebell 3. wäre über eine Hilfe oder einen link sehr dankbar
LG
LG
- Roller: Unu mit 2 KW
- PLZ: 97xxx
Wenn du den alten noch hast, dann kennst du doch die Maße und kannst dir einen neuen bauen.
Rohmaterial gibt es als Meterware, Nippel und andere Kleinteile sind problemlos mitbestellbar.
Was ist überhaupt am alten Bowdenzu defekt ?
- Roller: Unu Roller
- PLZ: 64354
ich suche einen Bremshebel Rechts für einen Unu Roller Baujahr 2018
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 16 Gäste
