3000 km Service Call - Programmierfehler
S01, S02, S03, Mó
max4roller
Roller: Silence S01
PLZ: 223xx
Beitrag von max4roller »
Moin!
Bei mir kam - wie bei anderen auch - beim Stand von 3000km das Service-Zeichen so als ob schon wieder ein Serviceintervall vorliege - das soll lt. spanischer Silence-Gruppe ein Programmierfehler sein. Kann man also getrost ignorieren und wegdrücken. Der nächste reguläre Service steht erst wieder bei 5000km an.
By the way, kann nochmals jemand kurz beschreiben, wie genau man das Zeichen wegbekommt? Hab es mir offenbar nicht richtig grmerkt und find hier grad auch nicht die Anleitung dazu, die irgendwer schon gepostet hat.
LG Markus
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Re: 3000 km Service Call - Programmierfehler
Beitrag von Manfred 77 »
Hi!
Müsste so gehen:
Nach der Wartung des Scooters deaktiviert der autorisierte SILENCE-Mechaniker das Smbol und es wird erst wieder angezeigt, wenn es eit für einen weiteren geplanten Service ist. Das Smbol ist nur eine Erinnerung, und wenn Sie es enernen, wird nicht bestätigt, dass Sie eine Überarbeitung bestanden haben. Um das Smbol zu entfernen , muss der Roller ausgeschaltet sein und Sie drücken gleichzeitig die Tasten SET und INFO und starten den Roller während Sie die Tasten gedrückt halten.
Manfred77
max4roller
Roller: Silence S01
PLZ: 223xx
Danke Manfred! Probier ich gleich nochmal... Hatte ich eigentlich schon so versucht, aber offenbar nicht erfolgreich. Ich berichte, ob es funktioniert hat.
LG Markus
max4roller
Roller: Silence S01
PLZ: 223xx
Manfred 77 hat geschrieben:
So 25. Apr 2021, 11:12
Das hat diesmal gefunzt - danke!
LG Markus
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Und bei solchen Bugs wird angezweifelt, daß das mit dem Tacho auch nur Dusseligkeit sein könnte.
Solche Zahlen stehen in den #Defines, wo alle Parameter festgelegt werden und das hat auch keiner gemerkt.
Oder das steht als "magic number" irgendwo im Code, dann braucht man sich über gar keinen Bug mehr zu wundern.
Norbert
Walki
PLZ: 15***
Beitrag von Walki »
wird denn ein Service bei 5000 km angezeigt oder erst bei 6000 km, einige hatten den ja schon?
Meine Anzeige habe ich auch bei 3000 km zurück gesetzt.
VG Torsten
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Bei 5000km wird nichts angezeigt.
Dieses Erinnerungssymbol kannst Du ignorieren. Gut gemeint aber eben...
Norbert
Zurück zu „Silence / SEAT“
