Komisch... bei meiner Silence (Sevcon) funktioniert das Stromgeben, außer im Sportmodus, butterweich! Da gibt es rein gar nichts zu verbessern, es ist einfach perfekt abgestimmt.
Viele Grüße,
Olli
Votol oder Sevcon Controller? OTA-Updates!
- ollige
- PLZ: 584xx
Re: Votol oder Sevcon Controller? OTA-Updates!
Seit 08.2020 43.000km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
- Manfred 77
- Roller: Silence S01
- PLZ: 8380
Hi !
Hab auch keine Probleme da muss ich Ollige zustimmen, auch beim Gasgriff kein Spiel oder das er wackelig ist!
Lg Manfred77
Lg Manfred77
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Es geht doch eigentlich nur um das aggressive Ansprechen des Gasgriffs in Sport. Gas geht fast noch, wenn man sehr vorsichtig ist aber die brutale Rekuperation ist tatsächlich nur an oder aus. Und das auch noch ohne Bremslicht.
Norbert
Norbert
- davidflorian
- PLZ: 22927
Deswegen bin ich mittlerweile hiermit unterwegs:
Cosmo Connected Motorradhelm-Bremslicht https://www.amazon.de/dp/B076JHV9ZH/
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi !
Um auf den Gasgriff zurück zu kommen! Ich finde das hier sowieso zu viel Gasweg vorhanden ist.
Das Ansprechverhalten ist bis zur Hälfte gut regelbar und dann tut sich nicht mehr viel.
Das heißt sehr viel Gasdrehbewegung für nichts.
Hab mir als Versuchszweck einen Gasgriff aus China (24V-72V) bestellt. Sieht fast gleich aus, aber hat etwa nur den halben Gasweg zum Silence.
attachment=0]C75FC1C0-8AC7-4E2D-BDAF-9586DA5E1366.png[/attachment]
PS: wackelt genauso, lässt sich aber Super mit Gleitfolie zwischen Lenker und Gasdrehgriff lösen.
Werde berichten sobald ich ihn probiert habe!
Manfred77
Manfred77
- Ortenauer
- Roller: - NIU NQi, - Silence S01
- PLZ: 77xxx
Rekuperation und Bremslichtanzeige
Meiner, extra ausprobierten, Beobachtung nach wird die Rekuperation beim Bremsen über den Bremslichtschalter ausgelöst. Beim Bremsen mit Rekuperation ist das Bremslicht also immer an.
Bei "Gaswegnehmen" ist die Rekuperation/die Tempoverzögerung immer "mild". Ähnlich der eines Verbrenner PKWs bei dem der Fuß vom Gaspedal genommen wird. Ob dabei die Bremsleuchte angeht weiß ich nicht. Aber auch bei Verbrennerfahrzeugen geht dabei nicht das Bremslicht an.
Grüße Franz
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 20 Gäste
