4 kW Controller Kreidler E-Florett
Kroate
Roller: Kreidler E-Florett 4000W
PLZ: 66636
Beitrag von Kroate »
hat schon jemand von euch einen Controller von einer Kreidler E-Florett 3.0, 4 kW repariert?
Re: 4 kW Controller Kreidler E-Florett
Beitrag von Peter51 »
Vielleicht ist er gar nicht kaputt und der Fehler liegt an etwas Anderem?
Ob sich eine Reparatur des 2012er-Gerätes überhaupt lohnen würde? (wenn definitiv defekt):
https://de.aliexpress.com/item/10050015 ... web201603_
https://de.aliexpress.com/item/10050014 ... 3d7emCEAAa
Beim Tausch gegen einen anderen Controller muss man natürlich die Kabel richtig zuordnen.
Die Fahrzeuge mit Ursprung China bekommt man mit China-Controllern aber ansonsten schon ans Laufen.
@Peter51: (Diese "wie bei EMax" - Motoren haben doch auch - wie QS - 120°Phasenversatz, oder?
Beim offenbar gut erhaltenen Lithium-Akku könnte diese Controller Investition noch sinnvoll sein .
VG
Kroate
PLZ: 66636
Hallo Peter51,
der Controller ist defekt. Mein Kollege hat ihn schon zerlegt. Es geht eigentlich um ein spezielles Bauteil, wahrschwinlich um eine Zenerdiode. Mit der Nummer können wir nichts anfangen. Für die anderen defekten Teile könnte man mit der aufgedruckten Nummer Ersatz bestellen.
Hier ein Bild des defekten Teils mit Nummer.
[attachment=0]Diode vergrößert.jpg[/attachment
Es geht um das Bauteil links oben mit der Bezeichnung i5B 38
Diode vergrößert.jpg (149.36 KiB) 844 mal betrachtet
Ja, der 4kW proud eagle motor ist identisch mit den E-Max Motoren. Hallsensorenwinkel 120° - also normal. Wenn der Akku vom Kreidler Florett 3.0 noch gut ist, nähme ich diesen Sabvoton Controller: https://de.aliexpress.com/item/32967581 ... 7667C9LwTj
Den fahre ich auch. Mit weakening field (Feldschwächung) sind 60km/h möglich. Hallsensoren- und Motorkabel Farbe auf Farbe klemmen hat bei mir nicht geklappt. Ich mußte die Motorkabel grün und blau tauschen sowie alle 6 Hallsensorenkabel durchprobieren.....
gerri
PLZ: 9020
Tätigkeit: Techniker i. R.
Beitrag von gerri »
Hi such mal nach Diode 15B
