Sicherung an oder aus beim Akku-Laden?
martinaL
Roller: Classico - Blei-Gel
PLZ: 1
Beitrag von martinaL »
Hallo.
Wenn der Akku im Roller sitzt und man ihn dort aufladen will:
Muss beim Laden die Sicherung an oder aus sein?
Bubuthetiger
Roller: Elettrico Li 25 km/h
PLZ: 24536
Re: Sicherung an oder aus beim Akku-Laden?
Beitrag von Bubuthetiger »
Lass ich immer an.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Bei mir geht in beiden Roller das LG nur an, wenn auch der Stromkreis geschlossen ist.
hmpf
Roller: Trinity Uranus L2 60V/40Ah (EZ 8/17); Honda SH150i (EZ 7/19)
PLZ: 9105X
Beitrag von hmpf »
Das hängt davon ab, ob dein BMS einen über einen seperaten Kanal lädt oder einfach den gleichen Strang wie beim Entladen. Das ist je nach Modell unterschiedlich. Wenn du laden kannst
Bei mir waren es früher 2 getrennte Stränge zum Laden und Entladen, und die Sicherung betraf nur den "Entladestrang". Daher konnte man die Sicherung ausschalten und es hat trotzdem geladen. Jetzt nach meinem BMS Umbau kann ich nur laden, wenn die Sicherung auf an steht, denn der Lade und Entladeport sind gebrückt.
Fazit: Wenn es überhaupt geht, kannst du sie gerne ausschalten, schaden dürfte es nicht, viel bringen aber auch nicht.
16.800km (06/22) mit Trinity Uranus 2017, L2 Akku (60V, 40Ah), EZ 8/17, Logbuch siehe hier
Toryxx
Roller: Kito2000 2017
PLZ: 708
Beitrag von Toryxx »
Das ist auch jetzt eine Frage mit mein Kito 2000. also lasse ich die Sicherung an?
Günter Th
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Die Sicherung dient ja nicht als Aus - Schalter, sondern als Sicherheitselement.
Bei längere Nichtgebrauch ( zb. Urlaub) wird Gebrauch gemacht.
Gruß Günter
Zurück zu „Lithium Akkus“
