Chopper Futura X7 Tuning
- Roller: Futura Chopper X7
- PLZ: 63517
ich habe einen Elektroroller mit Straßenzulassung 45Km/h, Chopper X7, 20Ah, e scooter futura.
Kann man das Teil tunen, d.h. schneller und gerne auch mehr Kraft?
Wenn ja, wo gibt es so etwas?
LG Thomas
LG Thomas
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Chopper Futura X7 Tuning
Hallo Thomas,
mit deinem Wunsch sieht es schlecht aus.
Die Motorisierung mit 1500W ist doch recht ordentlich, und die maximale Geschwindigkeit ist gesetzlich so festgelegt.
Gruß Harry
- PLZ: 63517
Hallo Harry,
mein Wunsch ist sicher nicht gesetzeskonform, wäre mir aber bei dem Ding völlig wurscht.
Muss ja auch nicht mit einem Versicherungskennzeichen fahren, habe da andere Möglichkeiten.
Stehe halt auf Leistung, bei mir ist nicht ein Fahrzeug normal.
Mit Auto`s habe ich reichlich Erfahrung, allerdings mit so einem Teil nicht, deshalb hoffe ich hier auf eine Lösung zu finden.
LG Thomas
- Harry
- PLZ: 49479
Wenn du bereit bist zu investieren, dann kannst du es mit einen anderen Controller versuchen.
Es gibt Modelle, die man selbst programmieren kann.
Gruß Harry
- PLZ: 27478
Gerüchteweise gibt es eine Tastenkombination um die 45er abriegelung auszuschalten.
Das in Kombination mit einem stärkeren Motor 3k / 4k Watt sollte was schaffen!
- Roller: Twister Wheel 3.0
- PLZ: 51
Du meinst doch nicht etwa die
Bremse ziehen, Vollgas und dann Zündung ein Variante
Hatte die Idee auch schon, nur würde mir gesagt, das es dann in die Mofastufe geht.
Habe zwar einen anderen, Technik sollte aber gleich sein.
- PLZ: 27478
Was da genau gedrückt werden muß weiß ich nicht.
- Glücklicher_Rentner
- Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
- PLZ: 47608
- Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
- Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Ich habe bei mir einen anderen Controller verbaut, laut Tacho läuft mein Dreirad mit vollen Akku 60 km/h
Was sich dann, wenn der Akku nicht mehr ganz so voll ist aber auf 54-56 km/h einpendelt
Allerdings hat mein Citycoco 2000 Watt
Aber so erstrebenswert sind die paar Kilometer mehr auch nicht, zumindest für mich, ich fahre selten längere Strecken und bin damit
meist nur bei mir im Ferienpark unterwegs
Lange Rede, kurzer Sinn, über einen anderen Controller geht sicher was
Gruß Udo
- PLZ: 63517
Interessant.
Was passiert im Mofamodus wenn man zurück will, gleiche Prozedur??
- PLZ: 51
Sollte so sein.
