Vor und Nachteile der Antriebe
Forum für Alles was sonst nirgends rein passt.
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Auch wenn das evtl. nicht Offtopic ist:
Hat man hier im Forum mal die verschiedenen Antriebsformen und deren Vor-wie Nachteile gegenübergestellt?
Es gibt m.W. 3 Arten von Antrieben bei E-Rollern und E-Motorrädern und zwar
# mit Riemen vom Zentralmotor
# mit Kette ebenfalls von einem Zentralmotor
# mit Nabenmotor im Hinterrad
Beim Riemen sehe ich nur die Vorteile, dass der etwas verschleissfreier ist (?) und beim Reissen der Roller/das Motorrad stehen bleibt.
Nachteil: Ersatzriemen dürfte häufig nur als Originalteil vom Händler beschaffbar sein?
Bei der Kette sehe ich nur den Vorteil, dass man eine andere, vergleichbare Kette kaufen, verlängern oder verkürzen kann.
Nachteile: Rasselgeräusch beim Fahren, muss immer geölt werden, beim Reissen macht man den Abflug über den Lenker, da die Kette sich verhakt...
Nabenmotor im Hinterrad ist grösstenteil verschleissfreier, kein Blockieren des Hinterrades selbst wenn der Motor ausfallen sollte.
Nachteil: Beim Montieren von Reifen, muss sorgfältiger umgegangen, die gesamte Zuleitung muss bis zum Controller entfernt werden.
Habe ich etwas vergessen? Oder ist einiges davon Unsinn?
Gruss Helmut
Re: Vor und Nachteile der Antriebe
Riemen sind meist Universalgrößen, die man bei Kenntnis der Größe auch im freien Handel organisieren kann.
Vergessen hast Du den Ahamani Swap mit Variomatikantrieb. Neben den Vorteilen ist aber als Nachteil der durch die Mechanik bedingte Energieverlust zu sehen, und leider ist der Spaß auf Dauer reparaturanfällig.
Nabenmotor: Problem der ungefederten Massen.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
Größter "Nachteil" des Radnabenmotors: Der stark begrenzte Leistungsbereich. Silence S01 ist ungefähr die Grenze.
Das ist natürlich kein Nachteil den die existierenden Motoren haben, aber das ist der Grund, warum es die anderen Antriebsarten auch immer geben wird, und bei schnelleren Fahrzeugen ausschließlich.
Zurück zu „Sonstiges“
