Ladegerät - Nachladen / Erhaltungsladung?
- PLZ: 8
Re: Ladegerät - Nachladen / Erhaltungsladung?
@MEroller Das Spiel geht bei mir auch nach ca. 5 Stunden (nachdem der Akku voll ist) so weiter. Bisher hat dieser Zustand nicht aufgehört.
Habe dann den Lader am nächsten Tag wieder am unbenutzten Akku angesteckt: Hier wird dann erstmalig etwas länger als 12 sec nachgeladen (normal, da ja die Zellen über Nacht ein paar mV verlieren), dann beginnt obiges Spiel wieder von vorne. Als ob da irgendein timergesteuertes Intervall abläuft.
@Wolluminator Danke für deine beruhigenden Worte, ich will halt sicher gehen. Vielleicht kannst Du vor den nächsten Abklemmen nachsehen, ob es bei dir ebenfalls ca 12 sec sind.
Dann kommt der starke Verdacht auf, dass der Lader mit einer Blei-Ladekurve ausgestattet ist, die eine Erhaltungsladung ans Vollladen anschließt, die auch undefiniert lange anhält. Das BMS des Akkus unterbindet es halt jedes Mal. Das wäre Grund für eine Mangelmeldung an den Händler.
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Naja, irgendwann muss er ja nachschauen, wenn er am Netz ist, ob er Laden muss, da haben die halt irgendein Intervall einprogrammiert. Würde das jetzt nicht überinterpretieren...
Dauerhafte Nachaldephasen machen NUR Bleilader. Lithiumlader haken vielleicht einmal nach, wenn das BMS es so steuert, und schalten dann schlicht ab. Nur bei E-Autos gibt es verbrieft ein automatisches Nachladen, wenn es eingesteckt bleibt und die Batterie wieder x % ihrer Ladung an die modernen Kommunikationsmittel verbraten hat...
- Roller: Sur-ron Offroad Performance
- PLZ: 61273
Ich habe es gestern soweit getestet.
Akku war auf 20%. Voll geladen, nach einer Weile ging dann das Ladegerät auf grün. Für ca. 40s ging das Ladegerät wieder an, dann für genau 10m40s wieder Pause.
Das wiederholte sich 4 mal. Danach sprang das Ladegerät bis Minute 15 nicht mehr an.
Dann könnte es sich wirklich noch um ein Angleichen der Zellspannungen handeln, was sich mit der Zeit dann legen sollte
- PLZ: 61273
Nachdem ich heute wieder den Akku auf 20% runter gefahren habe, ging es ans aufladen.
Heute wurde bei 100% nur einmal nachgeladen, dann war Ruhe.
- PLZ: 8
Wie lange hast Du den Lader dran gelassen nachdem einmaligen Nachladen?
Evtl. hast Du das kurze Wiedereinschalten nach knapp 11min nicht mitbekommen, da es ja immer nur 12s sind?
Ich versuche es morgen nochmal, wie bei dir bis ca 20% zu entladen und dann vollladen...
Ich weiss echt nicht weiter, ob mein Akku oder das Ladegerät nun ok ist oder nicht.
Gruber, von dem ich das Neufahrzeug gekauft habe, meldet sich jetzt schon seit 1 Woche nicht zurück, trotz mehrfacher Nachricht von mir und Bitte um Rückruf.
- PLZ: 61273
Ich habe dem nie Bedeutung zukommen lassen, weiß aber, dass es zu Beginn häufiger passierte.
Beim genauen messen war es vorgestern 4mal. Gestern Abend habe ich nichts mitbekommen, wenn habe ich villeicht einmal verpasst.
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
ich kann nur sagen das es bei meinem ca. 12 monate
und ca. 40-50 zyklen alten nicht ist.
volladen dann ruhe.
habe aber vorher nie darauf geachtet.
gruß.
volladen dann ruhe.
gruß.
