DankeMEroller hat geschrieben: ↑Fr 22. Jan 2021, 21:07Hat dieses Fahrzeug auch eine 12V Batterie? Elektroautos haben alle eine 12V Batterie, ohne die das Fahrzeug nicht starten kann, da sie das BMS speist und die Schütze schaltet, welche die Traktionsbatterie mit dem Controller und DC-DC-Wandler verbindet, welcher die 12V Batterie lädt.
E-Roller haben normalerweise keine 12V Batterie, sondern brennen ihre Schlüsselschalter mit der Zeit durch, weil damit die Traktionsbatteriespannung zum DC-DC-Wandler durchgeschaltet wird, der dann die 12V Bordspannung zur Verfügung stellt. Aber Oxygen als ganz früher Hersteller von E-Rollern könnte die klassische 12V Architektur mit Batterie noch haben.
Lässt sich also der Roller trotz dieser Warnleuchte noch starten und fahren (dann müsste die Warnleuchte ausgehen!), oder lässt er sich nicht starten? Dann solltest Du diese 12V Batterie suchen und mit einem Standard Batterieladegerät für Autobatterien aufladen, um zu testen, ob sich der Roller nach dieser Prozedur starten lässt. Und es kann ein Indikator sein, dass
a.) die 12V Batterie ersetzt werden sollte, oder
b.) der DC-DC-Wandler nicht mehr arbeitet und deshalb die 12V Batterie durch die Beleuchtung leer gesaugt wird.
Oxygen OX5 startet nicht
- Roller: Oxygen OX4
- PLZ: 8243
- Land: CH
Re: Oxygen OX5 startet nicht
UND - tut er wieder?
- PLZ: 8243
- Land: CH
Ja meiner geht gut.
Ein Kollege hat da mehr mühe mit seinem.
Ich such immer noch eine Anleitung. Bitte per PN schicken. Danke
- mein elektromobil
- Roller: Vectrix, Alrendo, Brammo, Emco, Cito, Johnway, UG Best
- PLZ: 8620
- Land: CH
- Tätigkeit: Elektrozeugs
Ja Hallo,
bitte um Fehlercodeliste für Oxygen OX4.
bzw was ist 01A14 ?
das Moped kommt nicht in den Startmodus, wo kann der Fehler liegen ?
Vielen Dank für die Hilfe.
bzw was ist 01A14 ?
- Roller: Oxygen cargo ox5
- PLZ: 10000
- Land: anderes Land
You find someone tu fix
Errorr code
I have problem with
Error code 01A03 in oxygen px5
Errorr code
I have problem with
Schlurfo schrieb am Di 13. Sep 2022, 10:49
Hoi oppo
Du bist einer der wenigen Oxygen-Besitzer, die ich kenne, die eine Betriebs- und Instandhaltungsanleitung haben. Meine Bitte: Könntest du mir einen Scan davon an meine E-Mail-Adresse schicken: Wolfgang.pittrich@t-online.de.
Vielen Dank und liebe Grüße
Hoi oppo
- PLZ: 8243
- Land: CH
Guten Tag
Jch würde auch gerne einen Scan bekommen
halocher@bluewin.ch
Besten Dank für deine Arbeit
Gruss Hampi
halocher@bluewin.ch
Gruss Hampi
- Roller: Muss ich noch genau klären
- PLZ: 6330
- Land: CH
Hallo zusammen
Meine Freundin hat ein Oxygen 0X5 der nicht mehr startet.
Auf dem Display ist lediglich die Lade Anzeige der Batterie und die Km zu sehen. Ich habe hier im Forum gelesen betreffenden einer 12V Batterie hat da noch jemand Erfahrung damit.
Herzlichen Dank für eure Unterstützung und Antworten.
