Hallo allerseits,
der CPX läßt sich ja "Keyless" mit der Fernbedienung starten. Soweit, so gut.
Wenn man allerdings die Fernbedienung in die Tasche steckt reicht die leichteste Bewegung um den Taster auszulösen
und der Roller ist wieder "aus". Mit "Zündschlüssel" ist aber alles OK.
Für die "runde" Fernbedienung der anderen Soco-Modelle gibts ja so eine Art Alu-Cover mit dem man u.a. auch den
Drückknopf in eine Vertiefung versetzt so daß dieses unbeabsichtigte Abschalten unwahrscheinlicher wird.
Hier ein Beispiel:
https://www.outdoordreams.eu/CNC-Cover- ... anguage=de
Gibts sowas auch für die CPX? Ich konnte leider bisher nichts finden, bin aber vielleicht nur zu doof zum suchen ...
Grüße
Rolf
Keyless Start
Squirrel
- Roller: Kymco New Downtown 350i, Super Soco CPX (+VN900 Gespann)
- PLZ: 74653
Keyless Start
Hier könnte ihre Werbung stehen!
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Keyless Start
und täglich grüßt das Murmeltier... das Problem der CUx haben sie also erfolgreich übertragen (facepalm). Besonders toll beim Ampelstopp. Selbst passiert. Ich hatte die Fernbedienung daraufhin inwendig mit Heißkleber nachbehandelt für mehr Haptik.
Während der Fahrt geht der Roller aber nicht aus? (Fehlerton bei Auslösung).
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
Re: Keyless Start
Das Thema finde ich interessant.
Bei der TS1200R (Moped) ist es mir noch nicht passiert (7000km) dass ich versehentlich das Moped ausschalte.
Was macht ihr mit dem Ding, beim Fahren damit spielen? Ist laut StVO verboten mit elektronischen Geräten während der Fahrt zu spielen!
Das übernimmt für mit der Controller, oft startet er aber von sich aus wieder...
Squirrel
- PLZ: 74653
Re: Keyless Start
Nein, der Startknopf ist nur extrem sensibel. Da reicht es schon wenn durch die Bewegung eine Stoffalte der Jacke draufkommt und schon schaltet er ab. Ob das auch bei der Fahrt passiert habe ich (lieber) noch nicht probiert, aber an der Kreuzung hatte ich es schon. Hatte das Visier hochgeklappt und diese Bewegung reichte aus. Daß es für die CUX etc. einen Alucover gibt hat also einen guten Grund
hoffen wir dass es sowas auch irgendwo für die CPX gibt.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Keyless Start
Irgendwie fehlt mir gerade die Vorstellungskraft
(Sperrt ihr den Roller nicht mehr durch das Lenkradschloss? )
Ich bin ein Schlüssel freak: lenkradschloss sperren/aufsperren. Und dann wird gestattet. Was brauche ich dann den FB- Start?
Die FB ist bei mir in einer separaten Ärnel- oder Brusttasche und wird nur zum Aktivieren/ Deaktivieren des Alarms selten zum öffnen des Sitzes hervor geholt.
oder zum Neugierige zu ärgern
Auf jeden Fall wirkt die FB an dieser Stelle nicht auf die "Zündung"
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Re: Keyless Start
Beim CUX habe ich das Abschalten des Rollers bereits ausprobiert. Das geht eigentlich nicht.Squirrel hat geschrieben: ↑Do 5. Nov 2020, 16:41Nein, der Startknopf ist nur extrem sensibel. Da reicht es schon wenn durch die Bewegung eine Stoffalte der Jacke draufkommt und schon schaltet er ab. Ob das auch bei der Fahrt passiert habe ich (lieber) noch nicht probiert, aber an der Kreuzung hatte ich es schon. Hatte das Visier hochgeklappt und diese Bewegung reichte aus. Daß es für die CUX etc. einen Alucover gibt hat also einen guten Grundhoffen wir dass es sowas auch irgendwo für die CPX gibt.
