Uranus: Nach Erschütterung keine Gas-Annahme
- Roller: Trinity Uranus 2015
- PLZ: 970xx
mein mittlerweile 5 1/2 Jahre alter Uranus macht seit kurzem Probleme.
Erfolgt während der Fahrt eine Erschütterung (Straßenbahnschienen, Kanaldeckel, Straßenbeschädigung etc), nimmt der Roller kein Gas mehr an (ja ich weiß, gibt kein Gas bei Elektro).
Erst wenn ich eine oder beide Bremsen kurz betätige, kann ich wieder beschleunigen.
Wenn ich während der Erschütterung Gas gebe, passiert nichts und er fährt normal weiter.
Es scheint so dass durch die Erschütterung der Roller denkt es wird gebremst und dadurch die Gas-Annahme unterbricht.
Wo kann ich da was justieren, austauschen, reparieren?
Oder liegt es an etwas anderem?
Über Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Re: Uranus: Nach Erschütterung keine Gas-Annahme
Hört sich nach sehr knapp ansprechendem Bremslichtschalter an. Mal im Stand bei Roller an ein wenig wackeln an den Bremsgriffen, bei welchem dabei sporadisch das Bremslicht angeht.
- PLZ: 41564
Vielleicht hat sich der Kontakt zum Hallsensor gelockert. Einfach mal die Verbindung zum Stromgeber prüfen.
- PLZ: 970xx
Zum Hallsensor:
Meinst du den Kontakt am Controller, oder muss ich woanders suchen?
(Also im Werkstattbuch Version 0.9 auf Seite 119 die Nr. 1 im Bild?)
Das Problem dürfte bei Trinity bekannt sein. Es sind ja in Controllern so einige Dinge hinterlegt. Ist der Motor im Schiebebetrieb und das Hinterrad fällt in einen abgesenkten Kanaldeckel wird der Motorstrom Null und der Controller schaltet ab - ist mir 2-mal im Sommer passiert. Erstmal brauchst du dir keine Sorge machen, aber Kanaldeckel tunlichst meiden...
- PLZ: 970xx
Naja was heißt Sorgen machen.
Wenn alle paar Meter der Roller plötzlich langsamer wird und ich nicht mehr voran komme ist das nicht so lustig.
Gerade im Stadtverkehr.
Die Lösung mit dem Bremse betätigen klappt auch nicht immer sofort, sondern manchmal muss ich auch paar mal kräftig bremsen bis er wieder fährt.
So kann das nicht bleiben
Das Problem kann natürlich auch woanders liegen. Seitenständerschalter? Bremslichtbirne? Eine lose Steckverbindung? Hallgriff (Drehgriff)?
- dirk74
- PLZ: 65
Feder vom Seitenständer ausgeleiert? Wenn der ein Stück rausfällt, unterbricht er. Mal prüfen und ggfs. mit einem Gummi testweise extra sichern.
Dirk
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
- PLZ: 970xx
Ok also wenn der Roller in dem Zustand ist, dass er kein Gas annimmt, leuchtet das Bremslicht NICHT.
Das heißt ich kann den Bremsschalter und den Seitenständer ausschließen?
Auch leuchtet das Licht nicht auf wenn ich den Roller erschüttere.
Und: Wenn ich den Roller morgens einschalte ist es auch oft so dass er kein Gas gibt.
Ich muss dann erst eine Zeremonie durchlaufen mit aus- und einschalten, bremsen betätigen etc. bis er dann endlich wieder funktioniert.
Dann kann es aber auch keine Lose Verbindung sein, oder?
Ich bewege den Roller ja nicht, bevor er wieder geht.
Bleibt nur der Drehgriff
- hmpf
- Roller: Trinity Uranus L2 60V/40Ah (EZ 8/17); Honda SH150i (EZ 7/19)
- PLZ: 9105X
Fällt der Strom komplett aus? Also auch Scheinwerfer? Dann ist es wahrscheinlich das BMS, siehe meine Fehlerbilder hier und hier. Bei mir das BMS beschädigt durch eine zu heiß werdende Sicherung und längere Fahrten im Mittelgebirge (Fränkische Schweiz). Ein prophylaktischer Tausch der Sicherung ist zu empfehlen, wenn die Garantie abgelaufen ist und man sich das zutraut.
Glaube aber nicht, dass das was mit deinem Problem zu tun hat (außer der Strom fällt für 2s komplett aus).
16.800km (06/22) mit Trinity Uranus 2017, L2 Akku (60V, 40Ah), EZ 8/17, Logbuch siehe hier
