Technische Unterlagen für Super Soco TSx gesucht!
- Leuter
- Roller: Super Soco TSX
- PLZ: 13357
Re: Technische Unterlagen für Super Soco TSx gesucht!
Ich tue mich noch schwer, für ein bißchen vorkonfektioniertes Stecker- und Kabel-Gedöns 181 Euronen hinzulegen. Da warte ich erstmal ab, wie sich die Sache so entwickelt.
Mir ist noch etwas zum Aufrüsten eingefallen:
Ein akustisches Blink-Signal (rhythmisches Klacken oder Piepen, wenn der Blinker an ist).
Gruß, Leuter.
Super Soco TSX, 10xxx km
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Naja...das ist ja schon ein bissl mehr, als vorkonfektioniertes Kabelgedöns
Ein bisschen Elektronik steckt da ja auch drin.
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
@Leuter:
Ich habe ähnliches Verlangen, seit dem ich die Soco habe, und es ist seeeehr schwer es zu stilen.
Aus unerklärlichem Grund halten sich der Importeur und auch der Hersteller sehr zurück.
Bei meiner verflossenen BMW hatte ich ein officielles Wartungshandbuch erwerben können...
Wenn du im Forum den Status erreichst, dann sende mir eine PM mit deiner Mailadresse. Ich habe einiges zusammengetragen...
- Afunker
- PLZ: 66955
Ja Anderson Power Poles! DIE halten mehr aus, ohne Übergangswiderstand, es gibt keine Kurzschlüsse usw....
Gruss Helmut
Dye
- Roller: Super Soco TSx (2020)
- PLZ: 01159
- Tätigkeit: Berufskraftfahrer KOM
Wie sieht es denn mit dem Fortschritt beim Blinker aus? Ich hab großes Interesse an der akustischen Unterstützung des Blinkers ähnlich wie bei der TS 1200 R. Bisher konnte mir niemand wirklich sagen ob es möglich ist das Blinkrelais durch das der 1200 R zu ersetzen.Leuter hat geschrieben: ↑Sa 18. Jul 2020, 22:15Ich tue mich noch schwer, für ein bißchen vorkonfektioniertes Stecker- und Kabel-Gedöns 181 Euronen hinzulegen. Da warte ich erstmal ab, wie sich die Sache so entwickelt.
- Leuter
- PLZ: 13357
Da hatte ich - ohne das Blinkrelais ersetzen zu müssem - mehrere Möglichkeiten gefunden. Vom einfachen Blinkerpieper, der sofort einsetzt bis zum zeitverzögerten Pieper. Für Alle, die sich ein wenig mit Elektrik auskennen leicht zu montieren!
Selber habe ich noch nichts eingebaut - nach einem Unfall hatte ich bisher etwas andere Prioritäten....
Gruß, Leuter.
Dye
- PLZ: 01159
Oh das tut mir leid.
Für den Einbau eines piepens bzw. klackens währe ich ganz Ohr, wenn mir hier jemand helfen kann.
- Leuter
- PLZ: 13357
Such Dir aus, was Du einbauen willst, und poste es hier. Dann wird Dir auch geholfen.
Gruß, Leuter.
Dye
- PLZ: 01159
Was muss ich denn beachten?
Ich hab ja nicht einmal einen Plan was derzeit verbaut ist, geschweige denn wo ich das Relais finde in der TSx. Ich weiß nur das in der TS1200R ein anderes Blinkrelais verbaut wurde welches bereits einen Pieper/Buzzer verwenden soll.
https://www.outdoordreams.eu/Blinkpiepe ... -Soco.html
- Leuter
- PLZ: 13357
Na, zunächst einmal: Soll es piepen oder klacken?
Wenn es piepen soll: Soll es gleich beim Betätigen des Blinkers piepen oder erst nach einer Verzögerungszeit?
Gruß, Leuter.
