Sterling elite Dreirad stoppt von alleine
Elektrisch und drei- oder vierrädrig: Kabinenroller, Rollstühle, Quads, Bobbycars etc.
tgsrt
PLZ: 27478
Re: Sterling elite Dreirad stoppt von alleine
Beitrag von tgsrt »
Wie ist den der Wartungsstand?
Neben den Batterien die nicht ganz ok zu sein scheinen, hat der Motor anscheinend noch Bürsten.... :? :? :?
wie ist da der Stand?
Ist da mal was gemacht worden? Wieviel km hat der kleine den auf der Uhr?
Schraubär
Roller: Sterling elite ( XS) 3 Rad Elektromobil mit 24Volt
PLZ: 40878
Beitrag von Schraubär »
Hai, das kann ich dir leider alles gar nicht so wirklich beantworten. Ich habe das E Mobil gebraucht bekommen mit der Aussage: der fährt nicht mehr.
Ich habe mir aber mal eine Kohlebürste angesehen. Die Kohle sah noch sehr gut aus und war noch sehr lang. Wieviele Kohlen hat so ein Motor normalerweise? Ich denke 2 oder?
Schraubär
PLZ: 40878
Einen KM Zähler gibt es gar nicht.
Schraubär
PLZ: 40878
Hallöle, ich hatte bis jetzt noch keine Zeit weiter zu machen. Ich lade grade mal beide Batterien auf. Auch die scheinbar defekte. Dann probiere ich nachher mal kurz aus ob das Maschinchen wenigstens ein paar Meter schafft. Das würde mir ja schon weiter helfen dem Fehler auf die Spur zu kommen... Ich werde Euch berichten... Lg☺
Schraubär
PLZ: 40878
Sooo, ich sage nur so viel.... das Teil fährt sich super😁😁😁.
Ich habe versucht die Akkus noch mal aufzuladen. Leider habe ich das Ladegerät zu lange drangelassen sodass der Kaputte Akku sich schon wieder entladen hatte weil das Ladegerät sich abgeschaltet hat.
Ich habe dann mal eine Autobatterie zusätzlich mit einem Überbrückungskabel angeschlossen. Siehe da... alles funktioniert wie es soll😄😄.
Es lag also alles nur an den defekten Akkus.
Wo ich dann auch bei der nächsten Frage wäre, wo kann man günstig diese Gelakkus kaufen?
Vielen Dank aber schon mal an Alle Helfer für eure Ideen und Hilfestellungen...
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Die Geometrie genau messen , Links zu diversen Shops kommen hier sehr oft von Peter 51
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Deine letzten sind ja Sonnenschein. Sonnenschein ist im Boots und Campingbereich gut vertreten.
In Essen Kettwig war ein guter Bootsausstatter. Vllt kann der helfen?
Glücklicher_Rentner
Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
PLZ: 47608
Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Beitrag von Glücklicher_Rentner »
Bei meinem Seniorenmobil passiert das gleiche, allerdings nicht nach 30 cm, bei mir sind es 5-10 Meter wenn die Akkus voll aufgeladen sind
3 Tage später bin ich dann auch bei einem kurzen Anfahren und dann schaltet er ab
Es handelt sich um 2 x 12V Sonnenschein Gel Akkus
Bei mir liegt es zu 100% an den Akkus, ich hatte vor 5 Jahren gleiches Problem schon einmal
Das passiert meist wenn man den Scooter nicht regelmäßig nutzt
Neue Akkus rein und alles lief wieder
Bei mir bezahlt die Krankenkasse die Akkus, daher alles halb so wild
Aber ich nutze den Scooter auch nicht mehr, ich fahre nur noch mit meinem Citycoco
Gruß Udo
Schraubär
PLZ: 40878
Guten Morgen, vielen dank für die netten Hilfestellungen. Ich werde dann mal nach neuen Akkus Ausschau halten. Ich habe noch mehr Fragen, aber da schaue ich erstmal ob es Schon Antworten im Forum gibt😀😀👍🏼👍🏼. Lg
Zurück zu „Elektrotrikes / Elektroquads / Microcars“
