Ausfall Elektronik
Gerhardmtk
- Roller: Xinri, Sunra Type: LMJR
- PLZ: 83224
- Tätigkeit: Finanzwirt, Rentner im Nebenjob
Ausfall Elektronik
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und benötige Eure Hilfe.
Ich habe einen China E - Roller.
Der Motor läuft, immer wieder ist das komplette Licht ausgefallen. Es ging dann aber wieder.
Jetzt habe ich einen Komplettausfall!!
Der Motor läuft tadellos.
Es liegt nicht am Ausschalter.
Warscheinlich ist der Wandler defekt?!?!
Wo sitzt die Sicherung?
Wo kann ich einen baugleichen Wandler kaufen?
Hat jemand einen Schaltplan?
Vorab Danke für Eure Bemühungen und ich würde mich für eine Rückantwort freuen.
Viele Grüsse
Gerhard Huhn
Viele Grüsse
Gerhard Huhn
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Re: Ausfall Elektronik
verrat uns doch erstmal welchen Roller Du genau hast, Typ und Baujahr !
Sicherungen für 12 V gibt es oft nicht bei diesen Rollern.
Wandler kann man im Prinzip jeden nehmen, der die Eingangsspannung verträgt (60V? 72V? 86V?) und min. 10A Strom liefern kann...
"Xinri, Sunra Type: LMJR"
Gerhardmtk
- PLZ: 83224
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe die blaue "China Vespa".
Marke Xinri, Sunra,Yabo,Motorettaa, e - Road
Type LMJR, Variant 2: 45. So stehts zumindest
auf der Betriebserlaubnis.
Betriebserlaubnis vom 29.11.2017.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Das ist mein Classico LI mit Windschild (Edition 05/2020) auch...
@Gerhardmtk: Checke mal den Stecker vom DC-DC-Wandler (umgangssprachlich: Buck-Converter), der aus der Akku-Spannung die 12V generiert.
Sitzt meist irgendwo unter der Sitzbank. Ggf. musst Du um dran zu kommen noch das eine oder andere Plastikteil ausbauen...
Ggf. hilft es ja sich mal die von Futura zur Verfügung gestellten Videos zum Classico LI anzuschauen. Deine "China Vespa" wird wahrscheinlich sehr ähnlich aufgebaut sein.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km
die einfachen DC/DC-Konverter sehen in der Regel aus, wie dieser: https://www.ebay.de/itm/DC-24V-36V-48V- ... 2420933556 und gehen gerne mal kaputt. Den etwas anderen Typ vom Classico gibts bei Futura.
Schneller Ersatz aus Europa ist relativ teuer. Wenn man Zeit hat, gibt es die aus China auch für unter der Hälfte (und unter der Zoll-Schwelle von 22€ inkl. Versand). https://www.ebay.de/itm/DC-Wandler-48V- ... 4839897428
Da der Roller normal fährt kann es offebar kein Defekt am Zündschloss sein. Von dort geht die Akku-Spannung einmal zum Controller (Einschaltsignal) und in einem anderen Strang zum DC/DC-Wandler, der die 12-13 Volt für Lampen und die Hupe bereitstellt. Dort kann natürlich auch ein Wackelkotakt in der Verkabelung die Schuld am Lichtausfall haben; oft ist aber der Wandler selbst die Ursache. Auch eine kleine Schmelzsicherung kann am Wandler dran und durch sein.
Die goße Schutzschalter-Sicherung hat aber mit dem 12 Volt-Stromkreis nichts zu tun.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Jo, hab' auch schon mal einen 300W Buck-Converter für 17€ via eBay in China bestellt.didithekid hat geschrieben: ↑Mi 21. Okt 2020, 00:23...
Das Teil war 2 Monate unterwegs. Laut Tracking u.a. auf dem Schiffsweg, via Kasachstan.
Letztendlich kam es aber doch an und funzt.
Gerhardmtk
- PLZ: 83224
danke für die vielen Rückmeldungen.
Der Wandler ist ein grosser schwarzer Kasten mit einem runden / ovaler ? Anschluss.
(siehe 2. FOTO)
Die gezeigten Wandler passen da wohl nicht, oder?
Viele Grüsse
Gerhard
(siehe 2. FOTO)
Viele Grüsse
Gerhard
Auf dem Foto ist unten das große Einbauladegerät zu sehen sowie der Controller für den Motor. Du mußt nach einem silberfarbenen Kästchen mit 3 oder 4 Kabeln und der Größe einer Zigarettenschachtel Ausschau halten. Vielleicht ist der DC DC Wandler auch hinter der Frontvergleidung verbaut....
Gerhardmtk
- PLZ: 83224
Danke für die Info.
Dann such ich mal.
Gerhard
Dann such ich mal.
Gerhard
