Sterling elite Dreirad stoppt von alleine
- Roller: Sterling elite ( XS) 3 Rad Elektromobil mit 24Volt
- PLZ: 40878
Hallo an das Forum! Ich bin ganz neu hier und in dem Thema Elektrofahrzeug.
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe ein Sterling elite Elektromobil mit 3 Rädern hier stehen. Wenn ich damit fahren möchte, fährt es ca. 30cm und stoppt dann von alleine.
Die Statusleuchte blinkt dann. Wenn ich die Statusleuchte dann drücke (Schalter aus) und dann wieder einschalten, dann blinkt sie nicht mehr und ich kann weiterfahren. Allerdings wieder nur 30cm und dann geht alles wieder von vorne los.
Ist das ein Problem was es öfter gibt? Die Akkus sind beide aufgeladen.
Ich würde mich freuen wenn mir hier einer von Euch einen Tipp geben könnte woran das liegen könnte.
Vielen Dank erstmal und schöne Grüße, Schraubär
- PLZ: 27478
Re: Sterling elite Dreirad stoppt von alleine
Was sagt den das Handbuch dazu?
Wie alt ist das Teil? Neu oder gebraucht gekauft?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Moin, klingt nach einer halben Radiumdrehung, Hallsensoren defekt?
Ab einem gewissen Alter würde ich am ehesten die Akkus vermuten. Die Bleiakkus sind zwar "vollgeladen", haben aber nicht mehr die Kapazität und notwendige Spannung, weil sie aufgrund des Alters und vielleicht des Pflegezustandes defekt sind.
Hier wäre die Spannung der Akkus zu messen. Hilfsweise die Antriebsachse aufbocken, so dass die Räder frei drehen könnten. Halten die dann ein paar mehr Umdrehungen durch, dann wären höchstwahrscheinlich die Akkus zu tauschen.
- PLZ: 40878
Ah ok, vielen Dank für deinen Tipp. Das werde ich nachher mal so testen☺STW hat geschrieben: ↑Sa 17. Okt 2020, 10:35Ab einem gewissen Alter würde ich am ehesten die Akkus vermuten. Die Bleiakkus sind zwar "vollgeladen", haben aber nicht mehr die Kapazität und notwendige Spannung, weil sie aufgrund des Alters und vielleicht des Pflegezustandes defekt sind.
- PLZ: 40878
Also, es liegt dann wahrscheinlich an einem Akku. Der hat nur 8,87Volt obwohl ich die beide vorgestern aufgeladen habe. Der andere hat 12,37Volt.
Das sind Trockenbatterien. Kann ich zum testen mal die gute Trockenbatterie mit einer normalen Autobatterie zusammen anschließen?
PS. Ich hatte Heute Morgen schon einen Text geschrieben, der ist aber hier nicht zu sehen.
Lg
Lg
Du meinst sicherlich Blei-Vlies-Batterien und nicht Trockenbatterien (das ist nochmal was anders). Zum Testen = Fahren kann man auch eine Autobatterie dranhängen, aber wirklich nur, um zu sehen, ob Du jetzt 60cm weit kommst. Nicht mit dem anderen Akku zusammen laden!
Auch die 12.37V sind zu wenig für eine intakte Bleibatterie, da werden beide Akkus ausgetauscht werden müssen.
- PLZ: 40878
Ja kann sein, da steht Dryfitt drauf. Dachte ist eine Trockenbatterie.
- PLZ: 40878
- PLZ: 40878
Ich werde morgen mal eine Autobatterie aufladen und diese dryfit Batterie auch noch einmal. Dann werde ich mal schauen ob der Elektrowagen besser fährt. Vielen Dank erstmal für eure Ideen. Ich werde weiter berichten! Liebe Grüße
