Akku ohne Eingriff entriegelt
S01, S02, S03, Mó
max4roller
Roller: Silence S01
PLZ: 223xx
Re: Akku ohne Eingriff entriegelt
Beitrag von max4roller »
Norbert hat geschrieben:
Sa 22. Aug 2020, 14:27
Damit sich nichts unter dden Hebel klemmt, könnte man eine kleines Stück Gummimatte so drüberkleben, daß man die erst hochklappen muss, um an den Hebel zu kommen.
Gute Idee - aber würde es nicht reichen, eine dünne Gummimatte zuzuschneiden (damit sie nicht verrutschen kann) und einfach nur hinzulegen? Würde auch das Saubermachen bis zu einem gewissen Grad erleichtern...
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Daß der Akku auf der Strasse landet ist doch eher unwahrscheinlich.
Denke ich auch. Aber bei einer gut trainierten blitzartigen Ausweichbewegung wäre ich mir nicht mehr so sicher.
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Tätigkeit: IT-Techniker
Beitrag von pfeifferl »
Followup: Das Problem ist zum Glück bei mir bislang nicht mehr aufgetreten - war wohl wirklich der nicht ganz geschlossene Entriegelungshebel. Ich achte jetzt immer darauf, das sich nichts verklemmt und habe auch eine kleine Matte drübergelegt. Hoffe, das ist somit gegessen.
lG
Lukas
_____________________
Silence S01 in weiß seit 21.08.2020, Snr. 1717 (Sevcon), Lenkkopflager bei 5000 km, Astramodul bei 6500 km getauscht (Garantie). Dzt. 11000 km. SHAD Gepäckträger mit Alutec 48 L Box.
KatalanE
Roller: Silence S01 in schwarz
PLZ: 765
Beitrag von KatalanE »
max4roller hat geschrieben:
Sa 22. Aug 2020, 13:08
Sa 22. Aug 2020, 11:29
Akku etwas zaghaft reinschieben - hat Kontakt, Roller funktioniert aber der Akku muss nicht unbedingt eingerastet sein. :oops:
Das ist also ganz einfach reproduzierbar bzw. kann durchaus passieren
Das wird es wohl gewesen sein - dass der Akku zuvor nicht richtig eingerastet war! Überzeugt mich...
Bleibt aber die Frage offen, wie ich mich (beim Einschieben des Akkus) vergewissern kann, dass er richtig sitzt bzw. verriegelt ist? Demnach wohl nur durch mechanische Überprüfung? D.h. es reicht nicht, zu sehen, dass Strom fließt...
LG Markus
Hallo zusammen, ist mir Novize auch sofort passiert (auch 20km Abzug von Trip und ODO hatte ich schon). Tipp von "meinem" Mobilen Stromer: Mit Schwung rein. Haltemechanik WD40gen. Am Trolleygriff zurückziehen zur Überprüfung des Einrastens.
Gruß, Stefan
je oller, j E Roller
Zurück zu „Silence / SEAT“
