Ja, ist eine 10 Segmentige Anzeige im Halbkreis angeordnet (nennt sich Tortendiagramm und sollte jeden, der bei Parlametswahlen die Nachrichten verfolgt, bekannt sein). Soll in etwa den Lade(zu)stand der Akkus wiedergeben, dürfte an den Spannungswert gekoppelt sein, da sie im Stand schon mal steigt.
Aussetzer bei CR6 im Regen
- PLZ: 520xx
Re: Aussetzer bei CR6
Dürfte eine Menge Punkte bei Scrabble geben!
blakharaz
- Roller: Horwin CR6
- PLZ: 28
Re: Aussetzer bei CR6 im Regen
Mal zurück zum ursprünglichen Thema
Ich musste diese Woche mal wieder ins Büro, und gestern im Regen ist das Problem wieder aufgetreten. Nach 15 Minuten Fahrt ging es los - nach jedem mal rekuperieren musste ich das Mopped aus- und wieder einschalten, damit ich weiterfahren konnte. Jetzt steht sie erstmal beim Händler, mal sehen wie es weitergeht.
Diesmal war es bei ca 40% Ladezustand.
- ThoMadass
- Roller: Saxxx Madass E / Motron Cubertino
- PLZ: 76XXX
- Tätigkeit: IT-Systemelektroniker
Ich tippe da auf eine Undichtigkeit an nem Unterbrecher-Schalter. Dürfte an beiden (Hand-)Bremshebeln verbaut sein. Wenn da Feuchtigkeit bzw. ein "Wassereinbruch" nen Kurzschluss verursacht und somit den Antrieb abschaltet. Hatte sowas auch mal bei meinem E-Möped während eines starken Regenschauers, dar war es sogar so, dass Lenkereinschlag nach links eine Beschleunigung erlaubte, aber Lenker gerade oder nach rechts den Antrieb wieder abgeschaltet hatte...
Abhilfe mit WD-40 und Isolierband.
SFM-Bikes/Saxxx Madass E ("45 km/h") seit 2017
"Mein E-Moped ist wie mein Leben: Es sieht cooler aus als es ist, aber es gibt auch unzählige die schlimmer sind!"
DanWa
- PLZ: 10243
Ich kann nun vom selben Problem berichten. Bei starkem bzw. langem Regen am Samstag kein "Strom" mehr genommen. Nach Ein- und Ausschalten ging es dann ganz kurz wieder bis zur nächsten Kreuzung bzw. nach Gaswegnehmen oder Bremsen. Beim Versuch die Horwin am nächsten Tag ohne Regen wieder abzuholen, konnte ich nur feststellen, dass sie nun gar nicht mehr reagiert.
Da kam Freude auf, als ich im Regen 3,5km nach Hause laufen dürfte und die Karre nun auf der Straße in Neukölln rumsteht, super.
blakharaz
- PLZ: 28
Ich hab meine inzwischen wieder, weiß aber nicht genau, was sie gemacht haben (außer einem Firmwareupdate). Es war wohl von Horwin jemand da, die kommen dafür aus Österreich, deswegen muss man sich da immer auf ne längere Wartezeit einstellen.
Wegen Corona ist bei mir immer noch Home Office angesagt, so dass ich bisher nicht wieder im Regen gefahren bin, also kann ich nicht sagen, ob das Problem weg ist.
DanWa
- PLZ: 10243
Weißt du denn zufällig was das Firmwareupdate bewirkt bzw. bewirken soll? Das Regenproblem wird ja höchstwahrscheinlich eher hardwareseitig beseitigt werden müssen (Undichtigkeit, freiliegender Kontakt etc.).
blakharaz
- PLZ: 28
Ich vermute, dass sie einfach immer die Firmware updaten, wenn die Maschine schon mal in der Werkstatt ist.
Ich hoffe, dass das nicht die einzige Aktion war, ich vermute da ganz wie du irgendwo ein Hardwareproblem. Falls irgendwann wieder pendeln ins Büro angesagt ist, wird das ansonsten wieder passieren, Regen ist hier im Norden ja nicht so unüblich
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
gibt es bei euch da eigentlich irgendwelche news?
