Bitte Um HIlFE
Mahir
Roller: Xiaomi m365
PLZ: 8192
Land: CH
Bitte Um HIlFE
Beitrag von Mahir »
😭Bitte Um !!HILFE!! Xiom m365 😭
  :cry:
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich war heute Nachmittag beim Arzt. Ich stellte den Scooter vor der Tür mit Motorsperre. Alls ich wieder zurück kam, klappte die Verbindung mit dem App nicht. Ich musste die den scooter nach Hause schleppen. Ich rollte den Scooter manchmal. Plözlich merkte ich das der Scooter nicht mehr Leuchtet. Er war an , ich merkte dies an den Motorsperre.
Ich habe den Scooter unten aufgeschraubt und den Reset Knopf gedrückt , leider ohne Erfolg
Wenn ich den On Knopf drücke leuchtet oben bei der Anzeige nichts. Aber im Mainbord leuchtet es Rot und dann Grün , dass grüne leuchtet eimal aus und wieder ein.
Es kommt kein Ton aus dem Scooter.
Bitte um Hilfe
Besten Dank
Mfg Mahir
HerbyK
PLZ: 72xxx
Re: Bitte Um HIlFE
Beitrag von HerbyK »
Gruezi,
Leider kann ich nicht viel helfen, außer
Willkommen zu sagen und so zu hoffen, dass deine Frage wieder nach oben rutscht....
Garantie gibt es keine mehr?
Viel Erfolg, herby
TuX1337
Roller: M365 Classic + PRO-Dashboard
PLZ: 4600
Re: Bitte Um HIlFE
Beitrag von TuX1337 »
Hallo Mahir,
Entferne beim Controller (unter dem Deckel des M365) das Kabel vom Akku für ein paar Sekunden und stecke es dann wieder ein.
Anschließend sollte der M365 wieder normal reagieren.
Falls das nicht helfen sollte, wäre es wichtig zu wissen, in welchem Rhythmus die grüne LED am Controller leuchtet. Das ist nämlich ein Fehlercode, der uns sagt, was deinem M365 fehlt.
Und noch ein Tipp:
Ohne modifizierter Firmware solltest du den M365 nicht über die App sperren. Leider ist die Funktion fehlerhaft und im schlimmsten Fall kannst du deinen M365 erst 4 Stunden später wieder verwenden.
LG
Julian
+ Ninebot-Segway G30D > 250 km
+ Xiaomi M365 Classic mit PRO-Dashboard > 1.600 km
Mahir
Roller: Xiaomi m365
PLZ: 8192
Land: CH
Re: Bitte Um HIlFE
Beitrag von Mahir »
Danke das ihr zurück schreibt. Ich habe alle Kabel entfernt. Mein Mainbord leuchtet 17 mal grün. Es blinkt wie bei einem Flugzeug ohne Verzögerung. Nach 17 mal stell das Mainboard ab
TuX1337
PLZ: 4600
Re: Bitte Um HIlFE
Hallo Mahir,
dass die LED 17x blinkt, kann eigentlich nicht sein.
Zähle bitte nochmal ganz genau wie oft UND in welchem Intervall die grüne LED leuchtet.
Nornalerweise macht die LED beim Blinken gleich am Anfang eine ganz kurze Pause.
Daraus ergeben sich dann die folgenden "Beep Codes".
Zum Beispiel:
1x, Pause, 4x = Error Code 14
2x, Pause, 7x = Error Code 27
Liste:
10 – BLE module communicaion error (not confirmed)
11, 12, 13, 28, 29 – Current sensors calibration errors or Power MosFET error
14, 15 – throttle and brake errors
18 – Hall sensors error
21 – Battery communication error
22, 23 – Bad BMS serial number
24 – Wrong supply voltage
27, 39 – ESC has wrong serial number in memory or “not activated”
35
36 – Battery temperature sensor error or overheating
40 – Main controller temperature sensor error or overheating
Quelle:
https://mimod.ru/en_US/m365errorcodes/
Welchen Reset-Knopf meinst du eigentlich?
LG
Julian
Mahir
Roller: Xiaomi m365
PLZ: 8192
Land: CH
Re: Bitte Um HIlFE
Beitrag von Mahir »
Kann ich es dir per Video zusenden ? Bei der Batterie hat es ein Reset Knopf, findest du in jedem Youtube videos. Danke für die schnelle Antwort
TuX1337
PLZ: 4600
Re: Bitte Um HIlFE
Hallo Mahir,
du kannst das Video ja einfach ungelistet bei YouTube hochladen und dann hier verlinken.
Zeige uns auch bitte ein Foto vom Controller, auf dem man diesen Reset-Button eindeutig erkennt. Das wäre mir nämlich neu.
LG
Julian
ossie
Roller: m365
PLZ: 9000
Land: CH
Re: Bitte Um HIlFE
Beitrag von ossie »
Mahir hat geschrieben:
Di 16. Jun 2020, 18:26
  :cry:
Bitte um Hilfe
Besten Dank
Mfg Mahir
Hallo Mahir konntest du dein problem lösen wen ja und wie.
ich habe das Selbe problem nach 17mal blinken
LG Oguz
Zurück zu „Xiaomi“
Mitglieder in diesem Forum: Blex [Bot] und 18 Gäste
