Controler Updrade für Hawk 3000 Blei Gel Verfügbar?
- Roller: Sunra Hawk 3000 Blei-Gel Version
- PLZ: 34***
Hallo
Habe seit letztem Jahr den Hawk 3000 in der Blei Gel Version. Seine 45 KM/H läuft er, aber was mich wirklich Tierisch stört ist dieses ständige Abbremsen. Wohne in einem sehr bergigen Gebiet da geht es auch mal längere Zeit Bergab. Von diesen Elektrokleinstfahrzeugen kenne ich es so, das die auch Bergab ihre max. Geschwindigkeit halten und nicht bremsen. Der Hawk 3000 bremst zu heftig ab. Zeigt der Tacho 50 an, fährt er in Wirklichkeit ca. 43 und bremst heftig ab. Gibts da vielleicht einen abgeänderten Controler der die Geschwindigkeit beibehält und nicht abbremst? Habe da echt keine Lust mehr drauf. Der geht bis an die 30 KM/H runter und der Versuch ihn unter 50 laut Tacho zu halten klappt nicht immer. Manchal bremst er auch schon bei Tacho 48 ab. Fahrspaß sieht anders aus.
Gruß sun19
Gruß sun19
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Re: Controler Updrade für Hawk 3000 Blei Gel Verfügbar?
Ich denke diese Frage wurde in ähnlicher Form schon 100mal gestellt und beantwortet hier...
Die Hersteller in China verbauen die unterschiedlichsten, meist in der Preisklasse Deines Roller eher die billigsten Komponenten, da kannst Du nicht erwarten dass es einen 1:1 Plug&Play Ersatz gibt.
Mit etwas Know-How und Geschick kann man grundsätzlich einen hochwertigen Controller (Sabvoton/MQ, Kelly. Lingbo, Infineon, ...) einbauen, der dann auch „programmierbar“ ist und ggf. Deine Probleme löst (Flux Weakening;-) ).
Dazu muss man aber größere Teile der Verkabelung umbauen oder Adapter-Kabel bauen und ggf. schauen wie man den Tacho ansteuert, falls der am Controller hängt. Schau mal in den Thread zum Umbau des Classicos, dann bekommst Du eine Ahnung was das bedeuten kann.
Grundsätzlich stellt sich damit auch die Frage, ob und wie das rechtlich zulässig ist... sicher nicht ganz einfach zu beantworten...
- PLZ: 34***
Da in China ja fast immer das gleiche überall eingbaut wird und ein und derselbe Roller oft 5 Markennamen hat, dachte ich es gibt vielleicht mittlerweile was. Denke aber, es wird darauf hinauslaufen das er an irgendeinen Ahnungslosen verkauft wird.
- PLZ: 10717
Ganz und garnicht, es gibt da zig Hersteller, oft sehen die Sachen ähnlich aus, weil sie die gleichen Konstruktionen verwenden, das heißt aber nicht, dass da das gleiche drin ist - und speziell beim Controller, dass die Firmware identisch ist...
- Roller: Futura Hawk 3000 , Futura Falcon 3400
- PLZ: 25872
- Tätigkeit: Lokführer
Habe auch den Hawk. Erstmal sei froh das er überhaupt 45 km/h läuft.
Ich habe meinen nun 2 extra Akkus gegönnt. 2x 3,2V Lifepo 4 . Nun läuft er auch auf Der geraden 50 km/h. Dann macht der Controller zu. Denke mal da würde noch einiges gehen. Will mir nun auch einen Anderen Controller holen. Da wir 60 Grad brauchen , kommt wohl nur der Kelly in Betracht. Ich hoffe mal das man es irgendwie hinbekommt das der Tacho noch funktioniert. Das schreckt mich noch son bisschen ab.
Hawk 3000 BG Akku + 3x LiFePo4 3,2V
Aktuell 3600 km Laufleistung VERKAUFT
Falcon 3400 BG Akku+ 3x LifePo4 3,2 V
Aktuell 2300 km
Aktuell 2300 km
- PLZ: 25872
Achso , wegen Tachoabweichung. Bei mir sind 50 Tacho , 48 km/h GPS. Da sind deine 43 km/h natürlich Mist.
Aktuell 2300 km
Aktuell 2300 km
- PLZ: 10717
Ja, bei 60Grad Phasenwinkel geht wohl nur ein Kelly... wie wird denn der Tacho angesteuert, hat das schon jemand mal untersucht?
- PLZ: 34***
Vielleicht habe ich da zu Einfach gedacht? Schade, das es mit einfachen Handgriffen nicht Möglich ist dem Roller das Grundlose abbremsen abzugewöhnen.
- Roller: Future Hawk 3000
- PLZ: 16303
Karlchen .. kannst du Mal ein Foto machen wie du den Lifpo angeschlossen hast? Und wie trennst du ihn zum Laden von den anderen Batterien? Hast du einen Stecker dazwischen?
- PLZ: 25872
Hier das Foto. Die Kabel kann ich abziehen und wieder verbinden. Da das Kabel vom Controller wieder an den Blei Akku ran muss. Sonst lädt er nicht.
Ist ein Bild von vor paar Tagen. Mittlerweile sind die Akkus fest verbunden im Helmfach. So dass die Klappe wieder drauf ist.
Aktuell 2300 km
Aktuell 2300 km
