Wackler bei Licht, Hupe, Akku
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Beitrag von Uschi »
Hi,
in letzter Zeit habe ich ständig Aussetzer bei Licht, Hupe, Akkuanzeige. Mal geht es, dann ist es wieder weg. Manchmal mittten während der Fahrt. Ich fahre mit allem funktionierend los, und dann kommt der Lichtaussetzer, oder anders rum, ich fahre ohne Licht, Blinker, etc los, und während der Fahrt kommen diese Sachen plötzlich wieder.
Der Motor hat keine Probleme, der bekommt Strom konstant.
Meint Ihr, das kann der Spannungswandler sein? Oder eher ein Kabelproblem?
Re: Wackler bei Licht, Hupe, Akku
Zuerst Kabel/Stecker/Sicherungen, dann Spannungswandler. Das wäre meine Suchreihenfolge.
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Beitrag von Uschi »
Es war der Spannungswandler. Gestern getauscht, danach alles wieder stabil.
Am Ende hatte ich immer das gleiche Muster: UNU gestartet, ganz kurz (= ca 0,5 bis 1 km) alles normal, danach die gesamte Niedrig Spannungs-Geschichte (Licht, Blinker, Hupe,...) weg. Motor selber lief ohne Probleme die ganze Zeit.
Ja, der DC-DC-Wandler ist leider oft eine der unzuverlässigsten Bauteile eines Elektrorollers. Außer bei meinem erider Thunder, wo der DC-DC-Wandler mit Abstand das zuverlässigste elektrische Bauteil ist: zusammen mit dem Rücklicht ist das einzige Elektrische, das immer noch original ist und immer noch funktioniert, nach etwas über 30 000km :lol:
Super, dass Dein Unu jetzt wieder so tut, wie er soll :mrgreen:
Faybeebo
Roller: Seagway 110s
PLZ: 22419
Beitrag von Faybeebo »
Hallo, ich hatte das selbe. Bei mir war es aber so das die Unu überhaupt nicht mehr anging.
Die UNU wurde von einer Werkstatt MSA in Hamburg abgeholt. Der Fehler war das das Hauptkabel zum Akku defekt war.
Die Werkstatt hatte noch ein Hauptkabel eine älteren Unu und habe dieses in meiner Unu eingebaut.
Jetzt läuft meine Unu wieder perfekt.
Faybeebo
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Beitrag von Uschi »
Na ja, das war ja dann nicht das selbe, noch nichtmal das gleiche. ;)
Hauptkabel und DC-Wandler sind schon 2 paar Schuh.
Aber schön, dass auch Dein Fehler behoben wurde, und Du wieder durch die Gegend sausen kannst.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot], Semrush [Bot] und 46 Gäste
