NGT komische Akkumeldung
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 508
Gerade beim Durchsehen der Niu App entdecke ich diese komischen Meldungen, Akku Entleersicherung aktiviert und Akkutemperatur wieder in normalen Bereich. Sie Anhang ( wenn das geklappt hat).
Zu den Zeiten war ich nicht am Roller und die Akkus hatten ca 80%. Komische Sache.
Kennt das jemand?
Übrigens hat mein NGT erst ca 450 Km runter
Kennt das jemand?
Re: NGT komische Akkumeldung
Die Meldungen sind manchmal, hmm, "spannend". Ich finde bei mir z.B. Einträge, Akku abgeklemmt (habe ich tatsächlich), und ein paar Sekunden meldet das System "Akkustand niedrig, zur Vermeidung irreversibler Schäden blabla". Die Meldungen nehme ich nicht mehr ernst, außer wenn unvermittelt die Meldung kommt "Akku voll", auch wenn ich den Roller mit 95% Ladezustand einfach nur so abgestellt habe, dann weiß ich, jetzt mach mal wieder eine ausführliche Ladungen zu Balancieren, weil das BMS mal wieder die Kennlinie versaubeutelt hat.
Beobachten, wenn es häufiger vorkommt, dann könnte das BMS vielleicht einen Schuß haben, ansonsten betrachte das als gelegentlich auftretenden Softwarebug.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Akkustand niedrig interpretiere ich auch als Balancing-Notwendigkeit. Vermutlich ist eine Zelle schon so weit heruntergedriftet, das der Akku prinzipiell zwar 60% hat aber die eine Zellenbank vielleicht schon bei 20% angekommen ist oder ähnliches. Wie gesagt... Interpretiere ich jetzt so. Seit dem ich regelmäßig voll lade sind weitestgehend alle Probleme wieder verschwunden. Das die Akkutemperatur angezeigt wird, würde ich mal regelmäßiger nach der Fahrt die App auf Temperatur checken. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang?
Lädst du im Roller?
Lädst du im Roller?
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 508
Den NGT hatte ich 3 Tage nicht benutzt, abgestellt mit beiden Akkus bei ca. 80% und die Akkutemperatur Meldungen kam morgens wo ich noch im Bettchen war. Also geistiger Fußpilz was die App da erzählt. Ja ich lade im Roller
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
Ja, die Meldung hatte ich auch mal.
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Mir erweckt sich der Eindruck, das im Roller laden die Akkugeschichte durcheinander bringt. Ich hatte das letzte Mal im Roller laden auch erhebliche Probleme... Mußte ein paar Mal wieder ohne laden, bis die Fehler weg waren... Mag Zufall sein... Ist auch nur mein Bauchgefühl.
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 45966
Ich habe meinen NGT nun seid fast einem Jahr. Ich lade bisher NUR im Roller.
Jeden Tag nachdem ich wieder zu Hause bin stecke ich den Roller an (Akkustand ca. 40%) und lasse ihn voll laden und dann auch über Nacht am Ladegerät zum Balancen (und auch aus Faulheit).
Morgens geht es dann wieder los.
Über den Winter habe ich an Tagen über 5°C (meist eher 10°C) den roller aufgeladen von 60-80% und dann wider stehen lassen. Und das von November - März.
Ich hatte bisher NIE Probleme mit den Akkus, Fehlermeldungen oder ähnliches.
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
Bei mir sieht das inzwischen so aus
NIU NGT seit 03/19
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
Und 10 Minuten später so....
NIU NGT seit 03/19
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
Weitere 10 Minuten später so...
NIU NGT seit 03/19
