Kelly KLS6030S Controller Anschlüsse ?
- Roller: Uranus R
- PLZ: 0
Re: Kelly KLS6030S Controller Anschlüsse ?
Um die Werte einzustellen müsstest du wissen wie viel Strom dein Motor verträgt.
Die Rechnung ist:
Maximaler Controller Strom (300A) * Current Percent % = Motorstrom (Peak)
Motorstrom (Peak) * Bat Current Limit % = max. Batteriestrom
Angenommen dein Motor kann 100A Peak und der Akku 60A
100A / 300A = 0,33333 = 33% Current Percent
60A / 100A = 0,6 = 60% Bat Current Limit
Gegenrechnung:
300A * 33% = 99A
99A * 60% = 59,4A
Alternativ du überwachst die Motortemperatur und stellst den Current Percent auf 100%
und den Bat Current Limit auf 60A / 300A = 0,2 = 20%
Quelle:
https://kellycontroller.com/faqs/
Die Rechnung ist:
Gegenrechnung:
300A * 33% = 99A
99A * 60% = 59,4A
Quelle:
- Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
- PLZ: 3
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
- PLZ: 3
Hast du vllt ein Foto, wo du den neuen Controller untergebracht hast?
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
weiß jemand wie man Sessortyp (Hall) im Anwenderprogramm einstellen kann, habe ein Problem das der Identifizierungswinkel nicht durchgeführt werden kann?
Fehlercode Winkelsensorfehler 3-2
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Hall-Sensor ist Typ 2, das sollte aber der Default sein. was passiert denn genau, wenn Du den Hall-Test startest?
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Wenn ich den Hall Test mache läuft der Motor auch aber am Ende kommt immer der Fehler interner Reset.
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Weiß jemand wieviel A der 12 Volt an pin 11 ab gibt ?
- PLZ: 10717
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Ja das ist etwas wenig, hatte auf mehr gehofft, wollte 2 Lüfter anschließen für Akku und controller.
