Reifen hinten tauschen Sparrow
feuerfisch1502
- Roller: IO Hawk Sparrow Legal
Hallo zusammen
Mein Reifen hinten verliert Luft, dauert maximal zwei Tage dann ist der von 3,3 bar runter auf < 1 bar.
Hat schon mal jemand den Reifen hinten getauscht?
Im Moment scheint kein Ersatz lieferbar zu sein über die IO Hawk Homepage.
Ich wollte mir übergangsweise mit einem Fahrrad Reifendichtmittel helfen.
Gibt es sonst eine Quelle wo ich einen neuen Reifen beziehen kann?
Im Internet habe ich schon geschaut, aber für die Reifengröße 8,5 x 2 gibt es hauptsächlich Vollgummireifen.
Wäre ein Tausch auf Vollgummireifen möglich?
Danke im Voraus und Gruß
- kofra
- Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Re: Reifen hinten tauschen Sparrow
Hi, Vollgummireifen haben einen schlechten Fahrkomfort und lassen sich schlecht aufziehen. Hier ist eine Bezugsquelle für Reifen https://amzn.to/2Sl3Whu
Schlauch: https://amzn.to/2tGaOMc
Das Umziehen ist etwas mühsamer als bei Fahrrad. Du brauchst am besten Montierhebel.
Frank
Frank
feuerfisch1502
Hi
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die originalen Reifen sind ja schlauchlos, kann ich da einfach den von dir vorgeschlagenen Schlauch einziehen?
Der Reifen an sich hat erstmal keine optischen Risse oder Löcher. Ich habe das Ventil im Verdacht.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- kofra
Die Reifen sind nicht schlauchlos. Sowohl vorn, als auch hinten mit Schlauch. Das erkennst du auch an dem Ventilröhrchen. Den Ventileinsatz kannst du mit einem Werkzeug ausdrehen und tauschen.
feuerfisch1502
Ok
Allerdings steht auf der Homepage von IO Hawk etwas anderes.
Vorne ist ein Reifen mit Schlauch verbaut, hinten schlauchlos steht da.
- kofra
Das stimmt, es ist aber nicht so.
feuerfisch1502
Ok, danke für die Information.
Dann werde ich mal den Schlauch aus deinem link bestellen.
Danke und frohe Weihnachten
Hawk99
- PLZ: 63
- kofra
Nimm den Reifen ab, dann wirst du es sehen. Schau dir einfach das Ventil an, dann wirst du es schon erkennen. Möglicherweise wurden auch verschiedene Varianten während der Produktionszeit verbaut. Da es ja immer Probleme mit Druckverlust und Plattfuß gab/gibt...!?
epichelk
- Roller: iohawk sparrow
- PLZ: 81825
Ausbau Hinterrad - Sparrow
Ich kann das Hinterrad nicht ausbauen. Nach dem Lösen der Achs-Schraube und der beiden kleinen Schräubchen daneben konnte ich das Rad zwar einige Zentimeter nach hinten ziehen, dann blockiert aber die Achsführung und nichts geht mehr. Brauche ich da einfach mehr Gerwalt oder gibt es einen Trick ?
