Ich bin (angehender) Techniker für Elektromobilität und möchte diesen Umbau im Rahmen meines Abschlussprojektes durchführen, weiß also 1. was ich tue und 2. wird das Fahrzeug nur auf Privatgrundstück bewegt..trotzdem Danke für deine Antwort und Bedenken
Super Soco TC Controller parametrieren?
- Wagner
- Roller: Supersoco TC, UNU, Sur Ron
- PLZ: 74177
Re: Super Soco TC Controller parametrieren?
@Firefoxtc73
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Wir fahren doch alle nur auf unseren Privatgrundstücken...so what
Wer kennt das nicht. Du gehst aus dem Haus, fährst 20km in eine Richtung durch deinen Vorgarten, kommst dann erst an deinem Gartentor an und der Akku zeigt noch 60% an....Dude
- Wagner
- PLZ: 74177
@turbofoen genau
Ich vermute ja sogar, dass irgend jemand Nachts immer meine Soco entdrosselt und den Akku leer fährt
Mein Projekt beginnt vermutlich im Frühling. Ich werde dann Updated posten über den Einbau und die Parametrierung eines Kelly Controllers in eine SuperSoco TC
Pimpernuckel
- Roller: Super SOCO TC
- PLZ: 10117
Frühling ist da. Gibt es News zum Einbau? Finde tatsächlich keine Anleitung bei Google für Kelly und Super Soco TC (nur TS finde ich). Hat jemand mal ein paar Werte, wie z. B. sich die Beschleunigung und Vmax verändert? Verstehe sowieso nicht, warum Super SOCO nicht einfach die Parameter-Werte über App et alt. anpassend lässt und diese z. B. für eine eigene Racing Edition freigibt. Updates gibts ja auch keine mehr und von einer nachträglich Bluetooth-Schnittstelle möchte meine Händler auch nichts mehr gehört haben...
- Wagner
- PLZ: 74177
@Pimpernuckel SuperSoco TC und TS gleichen sich vom Schaltplan und Controller, lediglich der Motor und die ECU-Abstimmung ist eine andere.
Du kannst also die TS-Anleitung nehmen, um deine TC zu modden
Und das der Hersteller dem Kunden keine rumspiel-Option gibt wird daran liegen, dass Vmoto sonst keine CE-Zulassung bekommen hätte
Allerdings sollte zumindest der Händler einen tieferen Eingriff haben, um z.B. die verringerte Akkuleistung ab 45% Kapazität herauszunehmen..
Dye
- Roller: Super Soco TSx (2020)
- PLZ: 01159
- Tätigkeit: Berufskraftfahrer KOM
Habe bei meiner TSx beide auf einen Punkt gelötet vorgefunden. Hab sie getrennt und den ROTEN auf die Mitte umgelötet. Hier hieß es oft das die Kabel egal seinen, jedoch habe ich jetzt das Problem das entweder nur TFL aktiv ist (auch bei Verdunklung des Sensors) oder TFL mit Abblendlicht wie im Auslieferungszustand, je nach Schalterstellung.
Was mache ich falsch?
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 16 Gäste
