Hawk 3000 Sicherungsautomat
K1N
Roller: Hawk 3000 Li
PLZ: 52
Beitrag von K1N »
bei mir hat sich heute der Sicherungsautomat verabschiedet. So etwa nach 1.5 Jahren. Jetzt brauche ich da natürlich einen neuen und werde da morgen mal in den Baumarkt fahren um mir einen "Haus"-Sicherungsautomaten, evtl das gleiche Model, zu holen. Wenn ich dort jetzt kein identisches Modell bekomme worauf muss ich hier achten? Was für Nennwerte muss der Sicherungsautomat haben und wären höhere besser? In einem andern Thread zu einem anderen E-Roller Model habe ich was von alternativen gelesen die auch für Roller gedacht sind, Stichwort Stoßempfindlichkeit. Kann mir hier wer ein passendes Model für den Hawk 3000 Li empfehlen? Ich habe leider Null Ahnung von Elektronik, Sicherungen und der gleichen und wäre für jede Info dankbar.
lg
K1N
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Hawk 3000 Sicherungsautomat
Beitrag von Fasemann »
viewtopic.php?f=58&t=5282
Da steht alles, der lokale Handel hat die in der Stärke meist nicht zu liegen.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Fasemann hat geschrieben:
Mo 16. Dez 2019, 04:59
[...]der lokale Handel hat die in der Stärke meist nicht zu liegen.
Der Hawk hat einen 32-A-LSS, also sollte die Stromstärke kein Problem sein. Aaaaaber: Die DC-Bemessungsspannung findet man meist nur in entsprechenden Datenblättern (die im Baumarkt selten verfügbar sind) und sie liegt meist unter dem, was für den Hawk nötig wäre. Wahrscheinlich wäre eine Online-Recherche also doch zielführender...
K1N hat geschrieben:
So 15. Dez 2019, 23:57
[...]Was für Nennwerte muss der Sicherungsautomat haben und wären höhere besser? [...]
Einfach höher absichern ist natürlich keine gute Idee. Der Originale LSS hat 32 A bei einer C-Charakteristik, der Ersatz sollte die gleichen Werte aufweisen (und die gibt es wie Sand am Meer). Wie oben erwähnt, liegt die Schwierigkeit darin, einen zu finden, der eine DC-Betriebsspannung von mindestens der Ladeschlussspannung des Akkus hat und meistens ist der DC-Wert leider nicht aufgedruckt...
K1N
PLZ: 52
Beitrag von K1N »
Danke für die Antworten, ich werde mir heute Abend auch einen Bestellen. Einer auf Reserve ist sicher keine schlechte Idee, aber für auf die schnelle will ich dennoch mein Glück im Baumarkt versuchen.
hierzu noch eine Frage, das Akku wird mit 72v / 20Ah Ladespannung 84v Abschaltspannung 55v Max Spitzenentlade Strom 150A angegeben, was davon ist der DC-Betriebsspannungs Wert? Sind die 84v die mindest Grenze ?
Der Erste Automat den ich finde hat AC 230v / 400v Nennspannung, also deutlich mehr und kann damit verwendet werden ?
€ Nachtrag
DZ47-63 32C ist der Verbaute und jetzt Defekte Automat - kommt zwar über Amazon aber wahrscheinlich aus China ~ Lieferzeit 3 Wochen
https://www.amazon.de/ABB-S201C32-S201- ... ial&sr=1-2
das Wäre jetzt eine Alternative die ich finden konnte, nur bin ich mir immer noch nicht sicher was die Betriebsspannung ist
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Mo 16. Dez 2019, 11:47
Genau, die 84 V.
Nein, Du musst tatsächlich auf die DC-Spannung achten, die AC-Spannung liegt in der Regel um ein Vielfaches höher. Die LSS von ABB z.B., die Du auch problemlos im Baumarkt bekommst, haben alle AC 230 V / 400 V Nennspannung, liegen im DC-Bereich allerdings zwischen 40 und 72 V. Leider sind die DC-Werte häufig nicht aufgedruckt um man ist auf ein Datenblatt angewiesen. Der Original-LSS hat übrigens ein Rating von 100 VDC.
Das Risiko bei einer zu niedrigen Bemessungsspannung im DC-Bereich liegt vor allem darin, dass der LSS die Last unter Umständen aufgrund eines Lichtbogens nicht abschalten kann. Bei AC erledigt sich das von selbst im Nulldurchgang.
K1N
PLZ: 52
Beitrag von K1N »
Ok danke, langsam fange ich an zu verstehen. Wahrscheinlich poste ich gleich noch mal einen Link um sicher zu gehen :) mehr als 100 V DC wäre aber kein Problem, ich sollte nur über den 84V liegen oder?
€ entweder ich bin zu dumm zum suchen oder man bekommt die schalter mit den Spezifikationen nur aus China? Falls wer einen Link hat würde ich mich freuen, die ABB Automaten und die von Simens werden ja in dem anderen Thread ja "beworben" als besser, aber alles was ich da finden kann hat immer nur 48v Nenn DC. Ich sitze gerade leider auf dem trockenen und komme nicht mehr von a nach b ...
Zuletzt geändert von K1N am Mo 16. Dez 2019, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Mo 16. Dez 2019, 12:48
Korrekt.
K1N
PLZ: 52
Beitrag von K1N »
Also ich suche jetzt seit einer Stunde nach einen passenden Automaten und kann nichts finden das aus Deutschland versendet wird. Kann mir jemand mit einem Link aushelfen ?
Beitrag von Peter51 »
Dein Roller hat 72V Nominalspannung. Der ABB Sicherungsautomat ist bis 75V DC zugelassen. Sollte noch passen.https://www.ebay.de/itm/ABB-Sicherungsa ... xyqKVRg5I9
K1N
PLZ: 52
Beitrag von K1N »
tauend dank für den Link, aber wenn ich auf das Datenblatt zum Produkt gehe steht da
Maximale Betriebsspannung UL/CSA:60 V DC
480Y/277 V AC
https://new.abb.com/products/de/2CDS251 ... -63-ampere
Schaue ich da an der falschen stelle nach? Und der Bemessungs-Strom wird mit 63A angegeben meine Sicherung hatte nur 32A ist hier ein höherer Wert auch ok, Nebenwirkungsfrei?
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Blex [Bot] und 16 Gäste
