Kratzer Akku-Fach
achim
- PLZ: 91088
Re: Kratzer Akku-Fach
Mach mal ein Foto wo man richtig was sieht.
Als erstes mit dem Fingernagel drüber kratzen ob es nicht nur Abrieb von einem daran geriebenen Gegenstand ist. Sollte es tatsächlich erhaben sein dann lässt sich das problemlos wegpolieren.
Sollte es tatsächlich ein Kratzer sein, dann prüfen wie tief er ist. Dazu nimmst du etwas Alkohol oder Glasreiniger und benetzt den Kratzer großflächig. Ist er dann optisch verschwunden dann hat der den Klarlack, bzw. den Decklack nicht durchdrungen und kann auspoliert werden. Geht der Kratzer bis in die Grundierung oder das Grundmaterial, dann hilft nur anschleifen, ausspachteln oder füllern, schleifen, füllern, schleifen mit 800er Papier nass und dann komplett neu lackieren.
Bei der kleinen Fläche kriegt man das auch mit einer GUTEN Sprühdose perfekt hin.
Sollte der Kratzer mit Auspolieren zu beseitigen sein gehst du so vor: Je nach Tiefe mit 800er Papier den Kratzer ausschleifen bis er mit dem Fingernagel nicht mehr zu fühlen ist.
Ist der Kratzer nicht so tief, dann statt Schleifpapier Schleifpaste nehmen. Schleifpaste großzügig auftragen, mit einem Leinen - oder Microfasertuch mit kreisenden Bewegungen und mäßigem Druck den Kratzer ausschleifen. Das geht langsam und kann dauern wenn du keine kleine Maschine hast. Ist mit der Fingerkuppe keine Unregelmäßigkeit mehr zu fühlen dann mit Polierpaste weitermachen.
Zum Ende hin keine neue Paste mehr auftragen sondern die vorhandene komplett auspolieren bis Hochglanz entstanden ist.
Bisschen schwer zu erklären in der Kürze.
Teillackieren, Lackstift, ect. ist alles Bullshit.
Das einfachste und perfekteste ist immer ein Neuteil
Achim
Achim
marcip3
- Roller: Super Soco TS
- PLZ: 26670
danke für die tipps. werde wohl auf ein neues teil warten. hoffe einfach, dass im januar wieder lieferbar ist.
Firefoxtc73
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 90482
Wiegesagt , es steht dort Lieferzeit von 4-5 Tagen für 29€
marcip3
- PLZ: 26670
es geht um die ts...
Dampflok
- PLZ: 50
Die verkleidungsteile sind gleich. Da ist es egal beim Deckel z. B. ob es TS oder TC ist.
Ich persönlich würde mir den Deckel bei solch einem Tiefen Kratzer ja Individualisieren. Auffüllen, schleifen und was schickes draufkleben oder airbrushen.
Ist nur meine persönliche Meinung.
LG
LG
marcip3
- PLZ: 26670
aber es ist doch bei der tc eine andere lackierung, oder?Dampflok hat geschrieben: ↑Do 12. Dez 2019, 18:06Die verkleidungsteile sind gleich. Da ist es egal beim Deckel z. B. ob es TS oder TC ist.
LG
hardy7
- Roller: noch keinen
- PLZ: 91133
interessant ist das ganze schon. Was macht man eigentlich, wenn relevante Teile nicht lieferbar sind?
Momentan gibt es bei den hiesigen Händlern nicht einmal komplette Fahrzeuge.
Gruß Hardy
Gruß Hardy
Firefoxtc73
- PLZ: 90482
Ich finde das es mittlerweile eine gute Ersatzteilversorgung gibt. Wenn such nur von 2-3 Händlern.
Maschinen sind hier im Raum Nürnberg sofort vorhanden werden auch deutschlandweit versendet.
Typische Sachen sollten wir uns alle auf Lager legen... Dann ist doch alles gut.
Hab heute den Akku in einem Fachgeschäft für Akkureperatur testen lassen...
Auch nach 2900km kein Verlust der Zellen messbar.
Der Mitarbeiter meinte er denkt unter 25-30.000 km wird die Reichweite konstant bleiben. Bei 30-40k km drnkt er das der Akku noch etwa 80% haben wird.
Er meinte noch das wohl der Akku das Moped überleben wird.
hardy7
- PLZ: 91133
meinen kann er viel.
Nürnberg ist 75km entfernt (Autobahn), eine Entfernung, die ggf, mit einer defekten Soco nicht zu überwinden ist. Das habe ich mit einer Elmoto alles schon hinter mir. Muß ich nicht noch einmal haben.
Gruß Hardy
Gruß Hardy
