Reifendruck: Verliert Ihr auch so viel?
Re: Reifendruck: Verliert Ihr auch so viel?
Das sieht lustig aus. Ich kenne das von meinem vorherigen Roller, dass das Gummi des Ventils poröse wird im Laufe der ersten zwei Jahre, also erst rissig, und dann zerbröselt. Und ausgerechnet Nachts um eins auf halber Strecke zwischen zwei Zivilisationen ...
Ich würde zunächst nur die Ventile (ja, vorne und hinten, auch wenn das andere noch gut aussieht) wechseln, zur Not tun es auch Autoventile, die oftmals von der Gummimischung besser sind. Bei meinem Roller habe ich die damals einmal gewechselt, der Satz hielt dann bis Lebensende des Rollers.
- GreenPower
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 50829
Das heisst ich muss nicht den Reifen wechseln sondern nur das Ventil? Wie ist das zu bewerkstelligen?
- Mille Miglia
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 720xx
Siehe etwas weiter oben in diesem Thread
NIU NPro seit 9/19
- PLZ: 520xx
Hmm, es ist ja nicht nur das Ventil sondern auch das Winkelstück aus Metall in dem das Ventil sitzt. Ich denke nicht, das sich das einfach wieder aufdrücken läßt. Nur das Ventil zu tausch wäre einfach. Da gibt es günstig Drehhilfen für, mit dem man diese Ventile ein- uns ausschrauben kann und Ventileinsätze selber kosten auch nicht die Welt.
Es gibt diesen Winkel als Ersatzteil, z. B. hier. Ich weiß nicht, ob da der Händler aus Kulanz helfen wird, ich denke sowas gilt als Verschleißteil. Möglicherweise fehlt ein Dichtring um die Verbindung zum Reifen herrum, vielleicht steckt es aber auch noch im Reifen.
Am Reifen selber sollte es nicht liegen, der Metallwinkel ist wohl nicht richtig mit der Felge verbunden gewesen. Kein Wunder, das Du da Reifendruck verlierst. Ich vermute, das da noch eine Gummidichtung herun gibt und das die nachgelassen hat, darum dürfte man den Winkel ohne neue Dichtung wohl nicht wieder in die Öffnung drücken können ohne das er beim befüllen mit Druckluft erneut herauskommt.
Um einen Werkstattbesuch, sei es Reifenhändler oder NIU Werkstatt/Händler wirst Du wohl nicht herumkommen.
- GreenPower
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 50829
Ich würde es bevor ich den Roller zum Händler schieben muss erstmal mit dieser Methode probieren:
https://www.youtube.com/watch?v=picJWNJ7SSc
Meint ihr diese Ventile funktionieren mit dem Niu?
https://www.ebay.de/itm/2x-Roller-Rolle ... SwenJZ~FwC
- PLZ: 520xx
Beim Hinterrad, wo ein Radnabenmotor eingebaut ist, Du also erst die Phasen und Hallsensoren am Controller abschrauben mußt, dann die Kabel vom Controller (gesichert mit einigen Kabelbindern) bis zur Radnabe durch den Roller ziehen, das Hinterrad ausbauen, und dann hast Du eine Achse mit im Reifen inklusve Motor und wenn die Felge bei der Operation beschädigt wird könnte der Elektromoter, nach dem Akku das zweitteuerste Bauteil an einem Elektroroller kaput sein? Klar kann man das machen (wenn man weiß wie). Nur mit einem Brett und zwei Schraubzwingen wird es am Boden nicht funktionieren. Da mußt Du Dir wegen der Achse zwei Tische (oder Kisten) so zusammenschieben, das die Achse freiliegt, dann könnte es klappen.GreenPower hat geschrieben: ↑Di 3. Dez 2019, 12:44Ich würde es bevor ich den Roller zum Händler schieben muss erstmal mit dieser Methode probieren:
Wehe Du hast vor dem Auseinnaderbauen kein Foto von den Phasen am Controller gemacht. Dann beginnt das Ratespiel, welche Phase an welchen Anschluß? Ich sehe da 36 Möglichkeiten in Zusammenspiel mit den Hallsensoren. Das könnte beim Zusammenbauen dann erheblich Zeit kosten und nerven und vielleicht fährt der NIU fortan rückwärts?
- Roller: NIU N Sport / NGT
- PLZ: 5
Das mit den Kabeln ist am 2019er N Sport Modell nicht soo schwer. Sieht man allerdings erst, wenn man die Kabel abgeschraubt hat.
- Mille Miglia
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 720xx
Doch, geht!
Als ich an meinem NPro die Reifenwülste mit Reifenpaste neu eingeschmiert habe, stand der Roller auf dem Hauptständer und ich löste den hinteren Reifen mit zwei (kleinen) Schraubzwängen von der Felge. Zum Einschmieren habe ich dann drei passende Holzklötzchen zwischen Felge und Reifen geklemmt. Für das ganze musste ich mich halt auf den Boden legen.* Das hintere Schutzblech (incl. Bremssattel) abzuschrauben, war mir zur aufwändig.
Klar wäre es einfacher, das Ventil herauszuziehen, wenn das Rad ausgebaut ist und kein Reifen auf der Felge „stört“.
* Zum Glück in einer gut beheizten Garage mit PVC-Boden
NIU NPro seit 9/19
- PLZ: 520xx
Dann hast Du das bei eingebauten Hinterrad gemacht? Gut, falls das Hinterrad nicht ausgebaut ist, kann es nicht (wie in dem verinkten Youtube Video) auf den Boden liegen. Wenn man es ausbaut, nimmt man die Achse mit.
Das man mit Schraubzwingen und herausgelassener Luft nicht an das Ventil kommt, habe ich nicht in Zweifel gestellt. Nur ist ein Hinterradaus- und wieder -eibau mit Radnabenmotor schwieriger zu bewältigen und wegen der Motorachse kann man schlecht mit der gezeigten Methode am Boden arbeiten ohne Schäden am Motor zu riskieren.
- Mille Miglia
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 720xx
Genau. War zwar „fummelig“, aber bestimmt weniger Gepfriemle als den Antrieb abzuklemmen und das Hinterrad herauszunehmen.
NIU NPro seit 9/19
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Semrush [Bot], Trisolaris und 26 Gäste
