Emax 90s - Mal läuft er, mal nicht!
- Roller: Govecs Schwalbe L3e
- PLZ: 48155
- Tätigkeit: Privatier
Re: Emax 90s - Mal läuft er, mal nicht!
Er fährt!
Tacho 48.
Ab und zu kommt mal wieder der Fehler. Aber selten.
Dann drücke ich einfach ein bisschen am Controller rum.
Und er fährt wieder.....
Tacho 48.
Zuletzt geändert von Sebastian75 am Mo 6. Apr 2020, 07:21, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 48155
Rin paar Tage ging es. Fehler kommt aber nun wieder öfter. Nervt. Suche also wieder ein Steuergerät.....
- PLZ: 48155
Jetzt habe ich den "Stolzen Adler" mal ausgebaut und 30 Minuten bei 70 Grad in den Backofen gelegt!
Nach dem Abkühlen wieder eingebaut: Motor läuft. (Vor dem Backofen nicht.)
Allerdings wird sich erst morgen beim Fahren zeigen ob das diesmal dauerhaft ist.....
Backofen? Was wolltest Du mit der erhöhten Temperatur erreichen?
- PLZ: 48155
Ich habe gelesen, dass man das mit Grafikkarten macht. Dadurch werden schlechte Verbindungen wieder leitfähig. Angeblich. Da macht man es mit 120 Grad. Ich hab erstmal mit 70 Grad angefangen. Jetzt in den nächsten Tagen mal testen ob es besser ist....
- Roller: E-Max 90s/110s
- PLZ: 27
Ich kenne es vom X-Box 360 ROD , allerdings mit 200° oder Hot Air 350° , der sinn ist doch eigendlich das Lötzin so weich zu bekommen das sich kalte verbindungen nochmal wieder verbinden , und spannungen sich Lösen, da das Lot jedoch erst bei 185° - 210° anfängt zu schmelzen , dürfte das ein KO Kreterium für den Controller sein , da bei dem vorher alles an Kunstoff weg schmelzen würde , und die Hitze nicht ins innere Vordringen wird .
- PLZ: 48155
Irgendwo ist ein Kontaktproblem oder ein Fehlerhaftes Bauteil. Der war mit 70 Grad ordentlich heiß. Vielleicht hat das irgendwie irgendwas verändert. Viel mehr geht ja auch nicht, weil dann die Plastikteile schmelzen. Wird sich zeigen ob der erste Erfolg dauerhaft ist...
- PLZ: 27
Ich drück dir die Daumen das sich dein Controller noch umstimmen lässt
- PLZ: 48155
Es hat tatsächlich geholfen!
Vor dem Backofen fuhr der Roller nur noch mit ganz viel Glück.
Nach dem Backofen ist der Fehler noch nicht wieder aufgetreten!
3 Fahrten heute und einige Tests: Funktioniert!
Ich werde demnächst mal berichten ob das von Dauer war.
- PLZ: 48155
Frohes Neues 2020!
Ich wollte nur mal berichten, dass die "Backofen-Reparatur" von Dauer war!
Roller läuft noch immer.
Sehr erfreulich.
Warum und wie das nun geholfen hat, weiß ich auch nicht.
Aber wenn ihr einen ähnlich defekten Controller habt, lohnt der Versuch vielleich:
Einfach 30 Minuten bei 70 Grad in den Umluftofen.
Ohne vorheizen.
Danke nochmal für Eure Ideen und gute Fahrt im neuen Jahr!
Sehr erfreulich.
Ohne vorheizen.
