NIU N1s Fehler30
- Frudel
- Roller: Niu Electro
NIU N1s Fehler30
vor ca 2 Jahren war der Akkuladefehler "30" Überspannung beim Laden ja bei einigen 2017er N1s Rollern aufgetaucht
(siehe auch hier viewtopic.php?f=63&t=4536&hilit=fehler30).
Bei meinem Roller von damals habe ich das Problem eigentlich seit 2 Jahren im Griff, in dem ich den Akku mittels Funksteckdose nie in einem Rutsch auf 100% lade. Ein versetztes Laden über Nacht von immer ein paar Stunden laden und dann wieder einige Zeit aus hat hier geholfen das der Fehler zu 100% nicht mehr auftritt.
Ich habe aber jetzt vor kurzem einen zweiten 2017er Roller gebraucht gekauft. Dieser hat seit ein paar Ladezyklen nun leider das gleiche ERROR30 Problem. Die selbe Ladestrategie wie bei dem ersten hat hier bisher nicht geholfen. Ich werde noch etwas mit den Pause/Ladezeiten herumpropieren, jedoch verhält er sich nicht genauso wie der erste Akku. Somit habe ich jetzt das blöde Verhalten mit dem nicht komplett geladenem Akku und dem Startproblem bis der Fehler aus dem Display verschwindet und man losfahren kann.
Ich wollte mich mal erkundigen wie seit damals die betroffenen Fahrer mit dem Problem umgegangen sind. Haben hier alle mittlerweile das BMS im Akku tauschen lassen, oder leben noch einige mit dem Problem und haben sich damit abgefunden (d.h. laden nur bis ca 91..95% und Anlassproblemen)?
- Alf
- PLZ: 53721
Re: NIU N1s Fehler30
Ich habe die Meldung ( ein Problem ist das ja garnicht ) oft seit Anfang an. Ich habe keinerlei negative Auswirkungen feststellen können, und lasse das BMS einfach seine Arbeit machen.
Ich brauche einen vollgeladenen Roller wenn ich mich auf den Weg mache. Und schlauer als NIU-Ing´s bin ich mit Sicherheit in diesem Fachbereich nicht ( habe ja nicht sowas Studiert ), und maße mir deswegen auch nicht an, mehr Ahnung als die Fachleute zu haben. Solange alle Accus im NIU in Ordnung sind besteht kein Grund dort einzugreifen..
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Roller: 牛 n1s
- PLZ: 13583
Ich hatte das Problem ebenfalls mit einem 2017er N1S, allerdings ist der Akku nicht einmal bis 100% gekommen.
Das Problem könnte aber auch mit am Ladegerät liegen. Wenn das bei 100% Ladung nicht runtertegelt oder abschaltet. Die Stromaufnahme gänzlich zu unterbinden schafft der Leistungsabgriff des BMS vermutlich nicht. Grund: Der Leistungsschalter ist (bei meinem BMS) mit einem 50 Ohm-Widerstand und einem Thermoschalter gebrückt.
Du könntest auch mal bei einem Händler prüfen lassen, ob die Zellen alle balanciert sind, wenn der Akku einen niedrigen SOC hat.
- Frudel
Hi, wie ist das zu verstehen? Der 50ohm Widerstand + Thermoelement sind im Akkublock? Gibt es ein Foto vom geöffneten Akku bzw dem BMS?
- MarkOh
- Roller: NIU N1Sport
- PLZ: 40000
@Frudel:
Einen geöffneten Akku findest du auf YouTube
VG
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
- Nibbler
- Roller: Niu N1S 2019 Matt Grau
- PLZ: 79194
Bei mir wurde damals 2 mal das BMS getauscht ohne Erfolg bzw. Der Akku funktionierte dann gar nicht mehr. Dann wurde der Akku inklusive Ladegerät getauscht. Danach hatte ich keine Probleme mehr.
Aerodynamik ist was für Leute die keine ordentlichen Motoren bauen können.
- Frudel
OK, also eine richtige Reparatur sieht eigentlich anders aus
Wo du Netzteiltausch schreibst, mein Verdacht geht auch eher in Richtung höhere Ausgangsspannung des Netzteils zum Ladeende mit einem zu empfindlichen Überspannungsschutz im BMS. Welche max Ausgangsspannungen haben eigentlich die aktuellen N1s Netzteile? Bei mir sind es 72V, es gab hier aber auch mal ein Link im Forum aucNIU Netzteile mit nur 70Vmax.
- PLZ: 520xx
Ja, die Chinesen selber nutzen eine nierigere Ladeendspannung. Sie sind darauf ausgelegt. Entsprechend kann man mit original chinesischen NIU-Ladegeräten keinen ExportNIU vollladen (zumindest bei den N-Modllen, wie es bei den 48V M und U-Modllen aussieht, weiß ich nicht genau). Die brechen im unteren 90% Bereich das Laden ab, da dürfte dann auch kein Zellenausgleich stattfinden. In China selber sind die NIUs darauf ausgelegt, wahrscheinlich ein Grund, warum die BMSe auf die jeweilige Zielregion und Zellenhersteller (EVE, Panasonic) eingestellt werden müssen.Frudel hat geschrieben: ↑Mo 11. Nov 2019, 20:20OK, also eine richtige Reparatur sieht eigentlich anders aus
Bei mir wurden auch Netzteil und Akku eingesand und beides getauscht.
Die Ladeendspannung liegt bei den NIU-Export-N-Modellen bei 71,4V. Ggf. gehen wegen den dünnen Kableln (Widerstand) bei maximal 72V die am Netzteil sekundär anliegt ein paar zehtel Volt bis zum Akku verloren. Zudem scheint das die Leerlaufspannung zu sein, unter Last (beim Aufladen) scheint eine geringere Spannung anzuliegen.
- Frudel
Das es hier etwas grenzwertiges sein muß, habe ich bei meinem ersten Roller auch gesehen. Im Roller (höhere Last, daher sicher niedrigere Ausgangsspannung) trat der Fehler 30 nicht auf. Nur beim ausgebauten Akku hatte ich dann immer den Fehlerfall. Allerdings muß hier auch irgendwas degradieren bzw sich eine Schwelle verschieben. Beim zweiten Roller ist es zwei Jahre lang gut gegangen, bevor nun jedesmal (im Roller und außerhalb) der Fehler auftritt.
- Alf
- PLZ: 53721
Da ist was dran. Mein 10-Amper-Lader aus China löst keine 30ér Meldung aus. 94-96% kommen hinterher immer raus.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Yandex [Bot] und 20 Gäste
