Super Soco TC - Probleme mit der Blinkeranlage
Firefoxtc73
Roller: Super Soco TC
PLZ: 90482
Re: Super Soco TC - Probleme mit der Blinkeranlage
Beitrag von Firefoxtc73 »
Akustisches "klicken"kommt bei mir deutlich zu hören
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Weißt Du, wo das „Modul“ dafür sitzt ?
instagram.com/supersocobikes
Beitrag von Peter51 »
Man könnte einen Blinkersummer parallel zu den Blinkerbirnen schalten: 3 Drähte einmal Masse 1x links und 1x rechts.
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Klar, technisch kein Problem. Aber, warum hat meine das nicht ( 2019er Modell )? Evtl. ist ja auch nur ein Kabel lose. Ist das ein mechanisches oder elektronisches Geräusch ?
Wlad76
PLZ: 53
Beitrag von Wlad76 »
Ein "standart" Klicken, ziemlich laut, wie auch bei 50-er Verbrenner
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Mitch hat geschrieben:
So 3. Nov 2019, 10:40
Es sitzt hinter dem Schloss für den Akku
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Danke!
Ein klassisches Blinkerrelais ?Hat einer eine Kabelbaumübersicht, auf der man das sieht ? Hatte alle Explosionszeichnung der SOCO mal auf einer Seite gesehen, finde sie aber jetzt nicht mehr.
Danke vorab !
Mo 4. Nov 2019, 07:31
Tipp: Wenn man eine solche Schatztruhe mal gefunden hat alles auf den eigenen Rechner kopieren - dann passiert einem sowas nicht ;)
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Beitrag von Tomkat »
Hat Frank/ducatodriver von Outdoordreams mal veröffentlicht...
Position 4
Und das aus einer anderen Quelle...
Das Bild zeigt unten das Batterie-Schloss, oben den Startknopf und dazwischen das Blinkerrelais, rot markiert der Stecker.
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Danke!
Schau ich mir mal an. Wobei der Blinker ja geht ... also macht das Relais ja was. ..
