Stecker kaputt
kiefer
PLZ: 5
Stecker kaputt
Beitrag von kiefer »
bei unserem Unu ist die Metall-Ummantelung von einem der Nippel im Stecker (der am Unu, nicht der am Ladegerät) abgerissen. Seit dem kommt der Strom aus dem Akku nicht mehr beim Unu an. Kann man das irgendwie selbst reparieren? (sprich: gibt es diese Ummantelung im baumarkt oder Elektro-Laden?)
Vielen Dank!
Benjamin
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Re: Stecker kaputt
Beitrag von fiedje »
Du willst den Stecker reparieren?
Warum keinen neuen dran machen?
Mir fließt dafür zu viel Strom als dass ich da basteln würde.
Mit Bild würde man Dein Anliegen vielleicht besser verstehen.
Freundliche Grüße von Fiedje
Adrian02_de
Roller: Unu 1.1 3KW
PLZ: 67122
Re: Stecker kaputt
Beitrag von Adrian02_de »
Hi, bestell Dir ein neues Kabel mit Chogori Stecker bei UNU. Ca. 30 Euro. Grüße Adrian
bukl
Roller: Unu 3kW
PLZ: 1
Re: Stecker kaputt
Beitrag von bukl »
Welche Metallummantelung meinst du denn? Wenn ich mich nicht irre, sind das einzig metallische an dem Stecker die Kontakte. Sind die oxidiert oder was meinst du? Ich denke auch ein Foto wäre hilfreich.
Spliff
Roller: Unu
PLZ: 40
Re: Stecker kaputt
Beitrag von Spliff »
Kann man den Stecker eigentlich auch woanders - also nicht über UNU beziehen?
Spliff
Roller: Unu
PLZ: 40
Re: Stecker kaputt
Bekommt man den Stecker auch woanders - also außer von UNU meine ich. Dauert mir zu lange...
Wie Ihr seht ist ein PIN abgebrochen - und jetzt geht mal gar nichts mehr :oops:
Nahpeds
PLZ: 52072
Re: Stecker kaputt
Beitrag von Nahpeds »
Der Stecker ist der absolute Mist.
Er ist den mechanischen Kräften auf Dauer nicht gewachsen.
Der Eine oder Andere wird sich jetzt Fragen. Welche mechanischen Kräften???? :shock:
Das Kabel (im Roller) ist sehr unflexibel. Wenn man zwei Akkus hat und häufig umsteckt entsteht immer ein leichte Rotationskraft durch das Kabel.
Diesen leichten Rotationskräften ist der Stecke auf Dauer nicht gewachsen.
Die Rotationskraft des Kabels führt dazu, dass man den Stecker nie absolut 100%tig gerade aufsetzt.
Dadurch entstehen so Schäden wie auf dem Bild oben.
Der Kunststoff des Stecker ist zu weich. Oder das Kabel ist zu unflexibel.
Wer nur einen Akku hat wird dieses Problem weniger haben.
Grüße Nahpeds
Du willst einen unu bestellen?
Mit dem Code 12345678 bekommst Du bei der Bestellung keinen Gratis Helm
Kaufe dir lieber einen richtigen Integralhelm.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Stecker kaputt
Beitrag von vsm »
Spliff hat geschrieben:
Fr 1. Nov 2019, 08:34
Der Hersteller heißt Chogori, die Stecker sind aber leider nur im Großhandel erhältlich (gelegentlich auch einzeln, dann aber zu Mondpreisen). Wie lange würde denn Ersatz von unu brauchen?
andreas6652003
Roller: UNU, 2 KW
PLZ: 13581
Re: Stecker kaputt
Beitrag von andreas6652003 »
Bei mir ist ein ähnlicher Schaden aufgetreten. Nur ist es in meinem Fall die Buchse des Akkus.
Also das Gegenstück des Steckers sozusagen.
Es fing mit Aussetzern des Motors an. erst kurze Ruckler und dann bis zu sekundenlanges Aussetzen incl. dunklem Tacho.
Vor einigen Tagen wollte ich dann bei Dunkelheit den Stecker vom Akku abziehen und dies ging extrem schwer.
Nach dem Rausziehen zeigte dann im Anschluss Nr. 2 (einer von den dicken) ein Stück Metallgitter fast einen cm aus der Buchse.
Dieser Metallrest ließ sich dann recht einfach mit der Zange rausziehen.
Leider habe ich keine Garantie mehr.
Eine neue Buchse kostet incl. Versand knapp 40,- Euro bei UNU.
Hab das Gehäuse des Akkus mal aufgemacht. An der Buchse ist ein recht dicker Kabelstrang angelötet welches am Ende
einen Stecker hat. Ob die Ersatzbuchse nun incl. dieses Kabels geliefert wird weiß ich noch nicht.
Hat schon Jemand den Akkupack aus dem Gehäuse entnommen?
Ist das sehr schwer ? Es sieht so aus als wenn das Akkupack recht fest eingeklebt ist.
Das einzig gute an der Aktion ist, dass ich jetzt den Grund der Motoraussetzer gefunden habe.
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: Stecker kaputt
Beitrag von callmeuhu »
vsm hat geschrieben:
Fr 1. Nov 2019, 10:40
idR 48h via DPD :)
andreas6652003 hat geschrieben:
Fr 29. Nov 2019, 11:53
Problem. wenn es schmort, ist auch der andere Stecker zu tauschen. Bei mir wurde beim beschädigtem Stecker, Buchse und der gesamte Motor getauscht. Bei Radnabenmotoren ist ein defektes Kabel=Motorschaden :shock:
Der Stecker hat einen Drehverschluss und vor dem abziehen gedreht werden, nicht der Stecker, sondern der Verschluss
ganz schlecht, wenn man selber nicht weiss, an was man zieht und was man dabei zerstört :shock:
Ja
Buchse bei unu ist mit Kabel
Den Akkupack kann man aus dem Gehäuse schieben, wenn die Abdeckungen oben+unten entfernt werden. Geklebt ist da nichts.
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 14 Gäste
