Ladegerät für Zigi-Stecker
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Ladegerät für Zigi-Stecker
Beitrag von Desert Eagle »
Die Unu-Ladegeräte saugen bei 230 V im Betrieb 360-400 W (Standby 7 W), das stellt für eine normale Autolichtmaschine keine große Herausforderung dar.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Mit meinem Meßgerät (brennenstuhl und auch fritz dect) ist bei dem neuen Ladegerät ohne Lüfter das Maximum bei 308W und Leerlauf (grüne LED) bei 5W.
:ugeek:
ripper1199
PLZ: 45470
Beitrag von ripper1199 »
Zigarettenanzünder ist jedoch nur mit 10 bis 15A abgesichert....
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Thunder115 hat geschrieben:
Do 26. Sep 2019, 23:17
Die Werte sind korrekt, das alte Ladegerät (mit Lüfter) hatte aber etwas mehr Leistung. Auf das hat sich Desert Eagle wohl bezogen.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
ripper1199 hat geschrieben:
Fr 27. Sep 2019, 01:24
Deshalb hängt der Spannungswandler mit seinen 1.1 kW (kurz 2 kW) auch direkt an der Batterrie.
Ein Trennrelais über Klemme 61 gesteuert sorgt dafür, daß er nur bei laufender Lichtmaschine funktioniert.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
vsm hat geschrieben:
Fr 27. Sep 2019, 06:49
Ja.
Das neue braucht auch im Schnitt eine halbe Stunde länger für eine Voll-Ladung.
smuglor
Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
PLZ: 44
Beitrag von smuglor »
Über meine Insel PV (12V, ein 150W Panel) und diesen DC Boost Converter www.aliexpress.com/item/32822711981.html lade ich schon dutzende Male meine UNU Akkus ohne Probleme. Ein Poti ist ja für die Ladeschlussspannung, einer für maximalen Ausgangsstrom und das beste: einer regelt den Ausgangsstrom in Abhängigkeit von der Eingangsspannung. Bedeutet: Sonnenschein - (Lade)Spannung am Solarakku steigt, also steigt der Ladestrom des UNU Akkus. So kann ich wenn ich nicht zu hause bin sorglos den UNU Akku anstecken ohne Gefahr zu laufen, dass dieser bei doch nicht so viel Sonnenschein den Solarakku zu sehr leert.
Der Konverter wird bei einer Ausgangsleistung von 70W nur handwarm. Um die Lebensdauer zu erhöhen lasse ich einen leichten Wind durch einen 12V 8cm PC Lüfter @ 7V drüberwehen. So bleibt auch bei über 100W Ausgangsleistung alles raumtemperatur-kühl
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 18 Gäste
