Classico LI Rücklicht defekt
slothorpe
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
so, heute hatte ich mal den ersten kleinen Defekt am Roller :evil:
Ein Kollege von mir wollte mal ne Runde fahren, dabei fiel mir sofort auf, dass von den 19 LEDs des Rücklichts nur 4 und die auch nur ganz dunkel vor sich hin funzelten. Da aber das Bremslicht ganz normal funktioniert, war klar, dass es nicht die LEDs sind, sondern vermutlich nur ein Vorwiderstand.
Zu Hause das Rücklicht aufgeschraubt, das geht ganz einfach. Leider ist am Leuchtkörper kein Steckverbinder vorgesehen. Nach kurzem Überlegen habe ich die drei Kabel (Gelb-Grün, Grün, Braun) ganz knapp am Leuchtkörper durchgekniffen und dann einen 3-Pol Auto-Steckverbinder nachgerüstet. Die Kabel am Leuchkörper habe ich später um ein paar cm verlängert neu gemacht und mit der passenden 3-Pol Buchse versehen.
Tatsächlich war auf der Platine im Rücklicht ein 270 Ohm SMD Widerstand (0,25W) durchgebrannt, der als Vorwiderstand fürs Fahrlicht vor den LEDs hängt. Der war wohl etwas unterdimensioniert - oder bei meinem Roller ist die Spannung zu hoch, muss ich noch mal in Ruhe messen.
Da auf der Platine genug Platz ist habe ich einfach einen normalen 0,5W Metallschicht Drahtwiderstand eingebaut, der sollte in jedem Fall genug Reserve haben...
Jetzt leuchtet das Rücklicht wieder in alter Schönheit :D
HerbyK
PLZ: 72xxx
schön gelöst
Beitrag von HerbyK »
und interessant. DAumen hoch
Alf
PLZ: 53721
Re: Classico LI Rücklicht defekt
Beitrag von Alf »
Das war aber ein intellektuell inkompetenter Beitrag...............
Sorry, manchmal muß ich einfach meinen Senf dazugeben. 👴
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
HerbyK
PLZ: 72xxx
:o :D :D
...hast ja recht, aber ich schaue immer in den "nicht beantworteten" Themen nach, und mit meiner "Antwort" verschwindet der Beitrag, wo eh keiner eine Antwort erwartet, daraus -
Nein, im Ernst, darf man den Autor nicht auch mal loben???
HerbyK
PLZ: 72xxx
Re: Futura Classico Lii Frontscheinwerferlicht
Melden Zitieren Danke!
ÜBERTRAG:
Ungelesener Beitrag
von bininberlin » Do 5. Sep 2019, 18:09
Also hier sind einige echt skurrile Typen unterwegs. Könnt ihr nicht einfach mal die Fresse halten?!
Oh, damit meint er wohl mich - vielleicht nächstes Mal den jenigen zitieren, damit du auch sicher den richtigen trifftst....
OKAY, wo du recht hast , hast du recht,
OBWOHL - ich halte ja meine Fresse, schreibe ja nur, denn wie heißt es so schön: Das Forum lebt vom Mitmachen.
Lb. BININ BERLIN, ich hoffe, ich komme dir nicht (mehr) in die Quere, dein Orientale BININ BaWü :P
slothorpe
PLZ: 10717
Mannomann, da schreibt man einen halbwegs informativen und sinnvollen Thread und nichts als off-topic Blabla als Antworten :roll:
Wen‘s interessiert: Mein Roller hat keine zu hohe Spannung, es liegen sogar nur 11,8V an... der 0,25W SMD Widerstand ist wirklich etwas knapp dimensioniert...
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Prinz_von_Sinnen und 14 Gäste
