Schnellladegerät
AlexK
PLZ: 31137
Re: Schnellladegerät
Beitrag von AlexK »
Hi
habe das rausgesucht
https://www.ebuy7.com/item/17串17s三元动力锂7 ... 6522603232
Hier nur noch der NIU Stecker dran oder?
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Funktionieren sollte es so. Ich persönlich würde Ladegeräte z.B. von Xie Tong bevorzugen, da fast alle mit CE und RoHS Zertifizierung kommen und daher nicht vom Zoll kassiert werden dürfen (Zoll und Einfuhrumsatzsteuer fallen natürlich trotzdem an). Kosten ggf. ein paar Euros mehr, dafür geringeres Einfuhrrisiko. Z. B. hier oder direkt über https://bmsbattery.com/.
Die haben auch Modelle mit RS-485 und CanBus, so das der Akku mit dem Ladegerät kommunizieren kann, wie es die NIU Akkus tun. Wieweit die aber mit den NIU Protokoll kompatibel sind, weiß ich nicht. Mit dem NIU-Stecker ab Werk sind sie leider nicht erhältlich, wohl aber mit einem Europastecker, so das man keinen Adapter für das Stromnetz benötigt.
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Beitrag von blackblade »
Nun ist endlich auch der Adapter angekommen und der erste Ladevorgang 40% auf 100% ist durch. Alles hat wundervoll funktioniert. Nur der Lüfter ist nicht gerade der leiseste. Wie erhofft und erwartet liegt die maximale Ladeleistung bei 600W. Im Gegensatz zum Original LG geht die Temperatur im Akku um gut 8 Grad hoch.
Ladevorgang 8A LG
Ladevorgang Niu 4A LG
blackblade hat geschrieben:
Mo 26. Aug 2019, 19:28
Das Ladegerät ist heute angekommen. Der Adapter zum Akku fehlt leider noch. Es ist kleiner und leichter als das originale 4A Niu N1S Ladegerät. Dafür hat es einen Lüfter.
Kosten:
* 55$ Ladegerät
* 28$ Versand
* 29€ Zoll
Leerlaufspannung liegt bei 70,8V bei meinem Billigmultimeter.
Mo 19. Aug 2019, 06:51
Ich habe derzeit eine Bestellung von
* https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 43fdKw46Lk
* https://www.ebuy7.com/item/maverick-ele ... 3675745981
zu laufen. Ist aber noch nicht da. Wenn alles gut geht, dann kommen aus dem Ladegerät die 71,4V bei 8A raus und der Adapter passt out-of-the Box, da ich das Ladegerät mit Kaltgerätestecker auf der DC Seite bestellt habe.
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
ElonMusk
Roller: NIU N1S
PLZ: 28279
Beitrag von ElonMusk »
Do 19. Sep 2019, 19:51
Was sind die Ladezeiten im Vergleich zum original Ladegerät?
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
ElonMusk hat geschrieben:
Fr 20. Sep 2019, 09:39
Steht doch oben in den Grafiken.
Normales Ladegerät: Gut 7 Std.
Schnellladegerät: Gut eine Halbierung auf 3 Std.
Gruss Helmut
blackblade
PLZ: 12xxx
Die beiden gezeigten Ladevorgänge laden etwa die gleiche Kapazität nach. Der Originallader hat von 17:30 Uhr bis 1 Uhr gebraucht. Das 8A LG von 16 Uhr bis 19 Uhr. Der Vorteil liegt in der kürzeren CC Phase. Da spielt das neue LG seine 8A gegenüber den 4A des Originals aus.
DH5HAI
Roller: Super Soco Cux Bj 2019 Yadea Z3
PLZ: 21762
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von DH5HAI »
moin
ich habe mal eine frage!
ich habe mein roller (ist ein china retro) auf li-ionen akku umgebaut!(genaue beschreibung unter der rubrick retro)
der akku ist ein 48volt 40amp. das ladegerät hat 4 amp. ich hätte gerne eins mit 10amp,und zwar darum wenn ich eine längere tour mache
(bruder oder kumpel) das ich den akku einfach schneller wieder voll bekomme.ich will ja da nicht den ganzen tag verbringen!
mit 10 amp müste er so ca wieder in 4 stunden wieder voll sein! bei ali express habe ich auch schon ein ladegerät erspät!
jetzt aber zur frage,ist es schädlich für den akku wenn ich mit 10amp (480watt) lade,oder verträgt der akku es anstanslos?
der akku war ja nicht gerade billig darum frage ich lieber,ich habe davon leider wenig ahnung darum hoffe ich auf eure mithilfe!
über infos würde ich mich freuen!
mfg
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Das müßte problemlos klappen. Der Grund ist dieser, das die Accus ja vom Hersteller gewisse Spezifikationen erhalten haben. Ich nehme an das die Accus in 12P aufgebaut sind, und so pro Stück dann mit etwa 840mA geladen werden. Meine Einschätzung: Kannste machen.
Zuletzt geändert von Alf am Do 21. Nov 2019, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Beitrag von freesty »
Zuletzt geändert von freesty am Do 1. Dez 2022, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
2019er Ecooter e2s mit 27000km SoH 90%.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Das sind ja keine pauschalen Aussagen. Der User hat einen Accu um sich mit diesem elektrisch fortzubewegen. Natürlich müssen Traktions-Accus einen gewissen Ladestrom vertragen können. Empfehlungen zum laden dieser Accus lautet ca. 0,6-1,0 fachen Ladestrom.
Deshalb ist diese Aussage von Dir ziemlich nichtssagend, weil die Ladung mit diesem Strom absolut unproblematisch ist.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
