Mach 1 ohne Steuergerät
91leo91
PLZ: 45665
Beitrag von 91leo91 »
Hallo mal wieder :-P
Ist es moeglich einen mach 1 irgendwie ohne Steuergerät zu nutzen? Zb zwischen Motor und Batterie einfach nen Schalter , so dass er bei ab einfach Vollgas fährt?
Kriege mein Universal Steuergerät einfach nicht dran
Modell:
Mach 1 48V 1.000W
Harry
PLZ: 49479
Re: Mach 1 ohne Steuergerät
Beitrag von Harry »
Halo Leo,
klar geht das, aber alles andere funktioniert dann nicht.
Die Geschwindigkeit mit der Bremse zu regulieren ist außerdem eine sehr brutale Maßnahme.
Warum kaufst du dir bei S & S nicht einen passenden Controller?
Gruß Harry
91leo91
PLZ: 45665
Also irgendwie geht das nicht ... er laeuft zwar wenn das Hinterrad in der Luft ist, sobald Gewicht drauf und Schalter an knallt die Sicherung (30A) durch ... woran liegt das?
Habe ein Steuergerät leider aber eins das nicht passt und bekomme es nicht richtig beschaltet
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Die Sicherung ist zu klein. Beim 1000W - Modell gehört einen 35A Sicherung dazu.
Ich würde das aber nicht empfehlen, der Motor wird bei ständiger maximal Belastung sehr heiß.
Gruß Harry
91leo91
PLZ: 45665
Wenn ich dir ein Foto vom Kabelbaum und vom Steuergerät sende kannst du mir dann sagen welche Kabel ich zusammen schließen muss ?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Versprechen kann ich das nicht, aber mit Fotos vom Controller und Stecker sind die Chancen schon mal größer.
Gruß Harry
91leo91
PLZ: 45665
Das ist das Netzteil
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Ich vermute mal, dass bei deinem Mach1 ein 9-poliger Stecker ist.
Die Chancen stehen sehr schlecht, dass du das voreinander bekommst, da oben am Lenker noch eine vergossene schwarze Box ist, in der eine weitere Verdrahtung ist.
Viel Erfolg.
Gruß Harry
91leo91
PLZ: 45665
Die Box ist fuer einen Zusatz Gasgrill Stecker ist dabei
Aber habe leider teilweise andere Farben am kabel
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Mache mal Foto von den Steckern von deinem Mach1.
Gruß Harry
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 13 Gäste
