Super Soco TC extern laden !
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Hi,
entweder ist die Bedienungsanleitung falsch übersetzt, oder ich stehe auf dem Schlauch ...
In der Anleitung steht, dass man das Ladegerät an die externe Ladebuchse anschließen soll , anschließend den Hauptschalter auf „On“ (!!) stellen soll (warum?) und die SOKO dann lädt. Das könnte ja aber auch nur gehen, wenn man das schwarze Kabel in diesem Moment an den Akku steckt. Welche Funktion sollte jetzt aber wiederum die Hauptsicherung haben?
Davon abgesehen: dann kann ich das Ladegerät doch auch direkt an den Akku anschließen, wenn ich eh das Motor Kabel abziehen und das Ladekabel aus stecken muss. Oder gibt es noch ein zusätzliches Adapter Stück, womit das schwarze Ladekabel immer in den Kreislauf des Orangenen Hauptkabels mit eingesteckt wäre?
Was bei meiner auch komisch ist: wenn ich nach dem Steckerßwechseln die Sicherung wieder auf ON schalte, geht sofort die Alarmanlage los...
Mitch
instagram.com/supersocobikes
Magura69
Roller: Super Soco TC
PLZ: 14621
Re: Super Soco TC extern laden !
Beitrag von Magura69 »
Hi Mitch,
meines Erachtens nach hat dein Händler/Verkäufer vergessen das "Transport"-Kabel zu entfernen. Wenn du die Sitzbank öffnest siehst du einen leeren Stecker. Du musst das Kabel abziehen und die externe Ladebuchse mit dem Moped verbinden. Dann macht alles andere einen Sinn. :-)
Super Soco TC
2500 km seit 03/2019
Ladegerät mit 10A/12A/15A :D
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Super, zwei Probleme auf einmal gelöst - Danke !
Wer denkt denn daran, daß dieses Ladekabel eigentlich nur für den Transport ist ...
Steht auch in keiner Anleitung .
Grazie !
VLong
Roller: SuperSoco TC
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
Hat aber den Vorteil das dies „Transportkabel“ jetz in deinem Besitz ist... und damit hast Du ein begehrtes Objekt ;-)
Zuletzt geändert von VLong am Di 20. Aug 2019, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse VL
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Warum?
VLong
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
z.B um Dir ein Schnellladegerät passend zu machen..
Grüsse VL
kaiM
PLZ: 5
Beitrag von kaiM »
habe genau das gleiche Problem. Könntest du deine Lösung sowie den Ladevorgang (Betätigung Trennschalter notwendig?) bitte genauer beschreiben? (Sorry, bin ein echter Laie).
Besten Dank
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
kaiM hat geschrieben:
Sa 19. Okt 2019, 18:36
Besten Dank
Das Ladekabel (Tranport) unter der Sitzbank trennen (grauer Stecker/Buchse) dann mit der Buchse für Außen Steckdose verbinden. Das Ladekabel (Tranport) entfernen.
Gruß Frank
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 13 Gäste
