Deutliches klappern zu hören
- Roller: Super Soco TS1200R
- PLZ: 91349
Guten Tag zusammen.
Ich bin neu in diesem Forum (und auch neu auf motorisierten Zweirädern) und habe mir vor drei Wochen eine Super Soco TS gekauft.
Grundsätzlich bin ich zufrieden damit, bis auf eine Sache: Wenn ich über Unebenheiten wie kleinere Schlaglöcher oder Bordsteinränder fahre, ist ein deutliches klappern (oder eher scheppern) zu hören.
Ich hab bereits alle Schrauben überprüft und nach lockeren Stellen gesucht. Den Hauptschalter und die Batteriewanne hab ich an einigen Stellen mit etwas Styropor fixiert, aber bisher hat nichts geholfen. Es scheint eher von vorne zu kommen (vielleicht der Stoßdämpfer; denn das vordere Schutzblech sitzt auch fest), aber wegen des Helms und Fahrtwinds kann ich es nicht genauer lokalisieren. Ich bin bisher etwa 400 km gefahren, in dieser Zeit ist es weder stärker noch schwächer geworden.
Leider bin ich kein Schrauber und auch mein Händler ist nicht gerade um die Ecke, sodass ich einfach vorbeifahren kann. Deshalb hoffe ich, das dieses Problem bekannt ist und mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben kann, woran das liegen und was ich machen könnte.
vielen Dank im voraus.
Der Höflichkeit halber noch eine kurze Vorstellung: Ich heiße Dennis, bin 38 und wohne in der fränkischen Schweiz zwischen Nürnberg und Bayreuth. Ich fahre seit 20 Jahren Auto und hab dieses Jahr die Super Soco entdeckt und nach gründlichem überlegen gekauft. Einerseits aus Gründen des Klimaschutzes, aber auch wegen der Kostenersparnis und weil ich mal etwas neues ausprobieren wollte.
- sykshs
- Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
- PLZ: 42119
- Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Re: Deutliches klappern zu hören
Vielleicht ein Lenkkopflager mit erhötem Spiel im Lager,habe ich (Schrauber) bei mir schon zwei mal eingestellt,kann jede Moped-Bude kontrollieren und einstellen.
- PLZ: 41564
Viele der Schrauben liegen unmittelbar an den Kunststoffteilen an. Auf Grund der unterschiedlichen Materialeigenschaften lockern sich die Schrauben mit der Zeit. Zu starkes Anziehen führt zu Spannungen, die den Bruch des Kunststoffs bewirken können.
Vielleicht solltest Du es mal mit Unterlegscheiben versuchen. Diese verteilen den Schraubendruck auf eine größere Fläche.
https://www.amazon.de/Unterlegscheiben- ... 6GFSVA29SX
- andruecha
- PLZ: 88339
bei mir klappert der Akku und der Seitenständer
- Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
- PLZ: 3
Das war bei mir auch so, bis ich nicht das hier zwischen geklebt habe:
- Magura69
- PLZ: 14621
Ich habe Moosgummi auf die Unterseite vom Akku geklebt.. Himmlische Ruhe seither
Super Soco TC
2500 km seit 03/2019
Ladegerät mit 10A/12A/15A
- PLZ: 91349
Hallo und vielen Dank soweit für die Tipps.
- Das mit dem Akku werde ich auf jeden Fall machen, etwas Schaumstoff und Klebeband hab ich da und bei Amazon gibt es selbstklebende Kautschukpads.
- An das Lenkkopflager trau ich mich nicht dran. Ich glaube, da werde ich die erste Inspektion bei 1000 km abwarten.
- Ob die Unterlegscheiben für die Schrauben mein akutes Problem lösen, erscheint mir fraglich. Aber schaden wird es sicher nicht.
- Den Seitenständer werde ich mir mal genauer ansehen.
- Roller: Super Soco TC 2x 26Ah
- PLZ: 82
Bei mir ist es auf jeden Fall der Seitenständer. Scheppert bei jeder Unebenheit. Hat da schon mal jemand was gemacht?
- Roller: Super Soco TS in orange
- PLZ: 72
- Tätigkeit: Ingenieur und Erbsenzähler
Ich habe die Rückseite vom Kennzeichen mit Polster-Klebeband bestückt, das hat vorher auch immer furchtbar gegen den Halter geklappert.
SuperSOCO TS in orange (Baujahr 2018) : VERKAUFT !
