2 Stecker im Akkufach?
xonox01
Roller: Super Soco TS Limited
PLZ: 31655
Beitrag von xonox01 »
Guten Tag zusammen,
habe vor einer Woche eine Super Soco TS Limited geschenkt bekommen und bin bis Dato sehr zufrieden.
Eine Sache kommt mir aber etwas schräg vor. Im Fach befinden sich 2 Stecker, einer steckt am Akku während der Fahrt und ein zweiter wird anscheinend verwendet um den Akku zu laden, sollte das nicht normalerweise über einen Stecker funktionieren?
Vielen Dank
xonox
VLong
Roller: SuperSoco TC
PLZ: 00
Re: 2 Stecker im Akkufach?
Beitrag von VLong »
Da hat der Händler vergessen den Ladestecker umzubauen... Glückwunsch.. Du hast jetzt 2 Ladestecker..
Das Rätsel löst sich hier: viewtopic.php?f=64&t=8423&sid=23ca7b241 ... 10#p122817
Grüsse VL
xonox01
PLZ: 31655
Super, vielen lieben Dank.
Das sollte ja ganz schnell funktionieren.
Zumindestens ist es dann ein 2019er Model(l) mit BT-Modul
wollekuh
Roller: Super Soco TC
PLZ: 71636
Beitrag von wollekuh »
xonox01 hat geschrieben:
So 28. Jul 2019, 16:39
Seit wann haben die 2019er Modelle das BT-Modul verbaut?
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
Seit gar nicht ;)
Wenn überhaupt, dann haben die 19er Modelle ein 3G Modul (Mobilfunk)... Bluetooth gibts leider nicht.
