Wieviel Volt zeigt ein voller Akku?
- Roller: SoFlow S06
- PLZ: 71
- Tätigkeit: Außendienstler
ich bin auf der Suche nach einem Lithium Akku für meinen 60V 1500Watt Blei-Roller.
Nun habe ich ein Angebot, auf dem Akkupack steht 48V und 20AH, das Multimeter zeigt aber bei voller Akkuladung 60,6 V an.
Was ist das nun für ein Akku? 60 Volt?
Hab keinen Plan... und kann ich den für meinen Roller benutzen?
Danke im Voraus
Gege
Danke im Voraus
Gege
Zuletzt geändert von Gege am Mo 22. Jul 2019, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Schön ist die Welt...
- kofra
- Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Re: Wieviel Volt zeigt ein voller Akku?
Theoretisch hat ein 17S 60V Akku 62,9V bei voller Ladung. Ein gebrauchter Akku könnte dann natürlich die 60V haben. Kannst du einen Defekt oder Fehler beim messen ausschließen? Ein 48V Akku kann es nicht sein, dafür ist die Spannung zu hoch. Mit welcher Spannung wurde der Akku denn geladen?
- PLZ: 91088
Ein 17s Akku hat eine Ladeschlussspannung von 71,4
Es könnte sich um einen 14s Akku handeln.
48 V Akkus werden mitunter mit 13s und 14s konfektioniert.
In beiden Fällen stimmt die gemessene Spannung aber nicht mit der Spezifikation überein
- kofra
Das ist richtig, die Ladeschlußspannung ist 71,4 V, die Nennspannung 62,9 V. Der Rest wurde schon geschrieben. Mit welchem Ladegerät geladen wurde ist interessant zu wissen.
- PLZ: 71
Das Ladegerät hat Output 54,6 V und 2A.
Nun weiß ich immer noch nicht ob ich den Akku kaufen soll, ob er für meinen Roller ok wäre...
- Alf
- PLZ: 53721
Wenn ich nicht angegangen worden wäre, könnte ich ruckizucki helfen.
Aber bei deer Vorgeschichte........
Man sieht sich immer zweimal, alte rheinische Weißheit.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- PLZ: 71
Versteh ich nicht...hilft mir auch nicht weiter...
- PLZ: 71
Hmm, kann mir hier keiner mit einer fundierten Antwort weiterhelfen?
- kofra
Nein ist nicht geeignet. Weil 60,2V voll geladen kein 60V Akku sein kann, es sei denn er wäre alt oder defekt. Also lass die Finger weg.
was für eine Ladeschlussspannung steht denn auf dem bisherigen Ladegerät des Rollers?
Wenn bisher 60 Volt an Blei-Akkus verbaut sind, sollten das 5x12 Volt sein, die mit über 72 Volt geladen werden.
Waren nur 4x12 Volt-Akkus drin, wäre es ein 48 Volt-Roller (z. B. SXT 1000) mit Blei-Ladespannung um die 57 Volt.
Ein neuer Akkupack in LithiumIonentechnologie für 48 (50) Volt (14s) kann theoretisch auf 14*4,3 Volt= knapp über 60 Volt gladen werden,
bevor die Zellen dauerhaft geschädigt werden. Wie schon achim geschrieben hat, ist das jedoch außerhalb der Spezifikation für Fahrzeuganwendungen.
Das fotografierte Ladegerät (ist es zum Akku gehörig?) ist aber für einen 13s Li-Ion-Akku mit 46,8 V Nennspannung. Falls hier ein 13s Li-Ion mit etwas anderem bis 60 Volt geladen wurde, wäre das richtig übel für die Zellen.
