Mit Schloss losgerollt - Etwas kaputt gegangen / verbogen?
Dav
Roller: UNU 2KW
PLZ: 20
Beitrag von Dav »
Hi allerseits,
beim Losfahren habe ich mein Schloss am Vorderrad vergessen - so hat das Rad eine halbe Umdrehung damit gemacht.
Ich bin mir nicht sicher, ob etwas verbogen oder beschädigt ist. Gerade die Halterung der Tachowelle sieht irgendwie schief aus - das Kabel läuft sehr nah am Reifen. Könnte aber auch täuschen. Könnt ihr die Fotos anschauen und beurteilen, ob etwas verbogen ist? Was sollte ich vor dem Losfahren prüfen/nachziehen/gerade biegen?
Danke!
Herr_K._aus_B.
Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
PLZ: 29690
Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Re: Mit Schloss losgerollt - Etwas kaputt gegangen / verbogen?
Beitrag von Herr_K._aus_B. »
Der Drahtbügel "führt" lediglich die Tachowelle. Den Bügel kann man geradebiegen, muss aber nicht. Wenn nix schleift...?
Ob du damit weiterfahren kannst, musst du selber entscheiden. Ich persönlich würde damit langsam losfahren und schauen, ob sich der Roller anders verhält wie sonst. Und dann ist es, wie gesagt, deine Entscheidung.
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Andy_T
PLZ: 30599
Beitrag von Andy_T »
Autsch, das ist mir auch schon mal passiert, vor vielen Jahren ... Bremsscheibenschloß vergessen und mit meiner CB450 losgefahren - abrupter Stop nach ca. einem Meter :shock:
ABER ... die Bremsscheibe und die Bremsklötze sollten eigentlich recht stabil sein, da die ja eine ordentliche Verzögerung mit entsprechenden Kräften aushalten müssen. Bei mir gab's - außer meinem gekränkten Ego - keinen bleibender Schaden...
Dav
Roller: UNU 2KW
PLZ: 20
Beitrag von Dav »
Hi allerseits,
danke für eure Einschätzungen.
Mittlerweile hatte ich die Ehre neben einem anderen Unu meiner Generation zu parken. Die Halterung für die Tachowelle sieht in der Tat sehr ähnlich aus - und bei Bedarf kann man ja hin- und herbiegen. An der Bremse ist von hinten aus eine kleine Spur zu sehen, der Roller verhält sich aber normal, beim Fahren wie beim Bremsen. Auch sieht da nichts "schief" aus.
Ich vermute also, dass ich Schwein gehabt und nichts kaputt gegangen ist.
Wenn jemand einen "Quick Check" bei mir empfehlen würde, bin ich natürlich über weitere Hinweise dankbar!
Danke!
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Beitrag von Fotomanni »
Das hilft dir jetzt nicht aber vielleicht als Tipp für die Zukunft: Wenn ich das Bremsscheibenschloss benutze mache ich immer auch ein Bremshebelschloss an der linken Seite fest.
Weniger gegen die eigene Dusseligkeit als gegen Leute die einfach mal so aus Jux und Dollerei den unu rumschieben wollen.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Beitrag von fiedje »
Der Tipp meines Schraubers:
Ein auffälliges Band am Schloß anbringen.
Meine Lösung - 2 kleine Löcher und ein Nylonfaden, damit sich das Band nicht verliert.
1. man kann es nicht vergessen.
2. Diebstahlversuch wird eventuell verhindert, ansonsten werden vielleicht größere Schäden vermieden.
Freundliche Grüße von Fiedje
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Das I-Netz ist voll mit Beiträgen über vergessene Schlösser an Motorradbremsscheiben, mit mehr oder weniger gravierenden Schäden.
Knallgelbe Erinnerungsseile gibt es um wenige Taler bei den Amazonen.
Bei der BMW habe ich mir ein genau abgemessenes Seil vom Schloß zum Seitenständer angefertigt.
fiedje
PLZ: 424
Erinnerungsseil bekommt man als Meterware bei jedem Baumarkt.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Philly und 14 Gäste
