Neuer Akku zeigt Fehler 133
vanducci
Roller: NIU N1S
PLZ: 21629
Beitrag von vanducci »
ich habe heute einen neuen Zweitakku für meinen N1s bekommen. Der Akku lässt sich nicht laden, weder im Roller noch außerhalb am Ladegerät.
Beim Versuch im Roller zu laden zeigt er den Fehler 133 im Display :roll:
Die NIU-App meldet, dass der Frostschutz des Akkus eingegriffen hat. Der Akku steht definitiv seit Stunden in einem Temperaturbereich zwischen 10-20 Grad, das ist also unlogisch.
Am besten den Akku reklamieren und zurücksenden?
Hat jemand eine andere Lösung?
LG Vanducci
Verbrennungsmotoren haben auch ihre Daseinsberechtigung :roll:
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Re: Neuer Akku zeigt Fehler 133
Beitrag von blackblade »
vanducci hat geschrieben:
Fr 12. Jul 2019, 00:41
Das wird genau der Weg sein, da der Akku mit beiden Methoden nicht ladbar/ansprechbar ist.
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Auf jeden Fall und das möglichst schnell, damit nicht noch Schäden an den Zellen durch zu niedrigen Ladestand entstehen. Eventuell muß nur das BMS ausgetauscht werden. Falls Schäden an den Zellen vermutet werden, müssen diese getestet werden und das dauert!
Cooper
Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Beitrag von Cooper »
LG Vanducci
Temperature sensor is located on the bms circuit board, this will most likely be defective or corrosion (if stored incorrectly).
I agree with the advice of my predecessors.
Hopefully you have purchased the battery from an official Niu dealer.
Temperatursensor befindet sich auf der bms Platine, dieser ist höchstwahrscheinlich defekt oder korrodiert (bei falscher Lagerung).
Ich stimme dem Rat meiner Vorgänger zu.
Hoffentlich haben Sie den Akku bei einem offiziellen Niu-Händler gekauft.
www.deepl.com/translator
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 19 Gäste
