Display defekt?
maraos
Roller: NIU N1S
PLZ: 6
Display defekt?
Beitrag von maraos »
seit ein paar Tagen haben wir unseren neuen NIU N1s und sind erstmal ganz begeistert von dem Teil.
Allerdings ist das Display etwas merkwürdig, da fehlt teilweise die Darstellung.
Habt ihr sowas schon mal gehabt?
gruss Ralf
gt79
Re: Display defekt?
Beitrag von gt79 »
Hallo!
Ich selbst habe das noch nicht gehabt, würde Dir aber empfehlen, den Roller mal ein paar Minuten von der Batterie zu trennen und dann nochmals nachzuschauen.
Re: Display defekt?
Tiefe Umgebungstemperaturen können auch so einen lähmenden Effekt haben.
maraos
Roller: NIU N1S
PLZ: 6
Re: Display defekt?
gt79 hat geschrieben:
So 6. Jan 2019, 08:35
eben getestet hat aber kein Erfolg
MEroller hat geschrieben:
So 6. Jan 2019, 08:38
Umgebungstemperatur 7°C sollte er abkönnen
Schätze das Display ist defekt
Niu-Fan81
Roller: X2 City
PLZ: 405
Re: Display defekt?
Beitrag von Niu-Fan81 »
Stand der draußen im Regen?
Mein 2017er hatte immer das Fernlichtsymbol an, wenn der Tacho zu nass wurde.
Wurde auf Garantie getauscht mit dem Hinweis, dass es wohl bei den 2017er ein paar Tachos gab, "die nicht ganz dicht waren" :mrgreen:
maraos
Roller: NIU N1S
PLZ: 6
Re: Display defekt?
Ich hab den Roller auf dem Hänger abgeholt da hats ziemlich geregnet.
Evolution
PLZ: 41564
Re: Display defekt?
Beitrag von Evolution »
und das ohne Plane?
Re: Display defekt?
Ich würd' mal sagen, dass jetzt erst mal eine gründliche Trockung des Displays ansteht. Danach sehen wir weiter.
maraos
Roller: NIU N1S
PLZ: 6
Re: Display defekt?
Evolution hat geschrieben:
So 6. Jan 2019, 19:06
und das ohne Plane?
yep, war aber nicht schneller als 120 :D
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Re: Display defekt?
Beitrag von Toad »
An meinem nagelneuen NPro hab ich auch ein kleines Display Problem.
Das sieben Segmente Display der Geschwindigkeit hängt ein wenig nach. Die einzelnen Segmente brauchen kurz, bis sie vollständig weiß ausgeleuchtet sind. Ändert sich die Geschwindigkeit rasch, so kann es sein, dass die einzelnen Segmente noch teilweise dunkel sind.
Ist das normal oder sollte ich das Display tauschen lassen?
Es ist nicht wirklich schlimm, aber stört mich ein wenig.
Ansonsten ist das Teil genial und läuft einwandfrei!
