73 V Gleichspannung aus 230 V Wechselspannung zu erzeugen ist zunächst mal keine große Kunst und (dank der Chinesen) auch nicht teuer. Das Ganze für größere Leistungen auszulegen ist hingegen schon deutlich schwieriger und auch entsprechend teurer. Richtig schwierig und teuer wird es bei Ladegeräten mit hoher Leistung und hoher Effizienz.
Die erste Frage ist also: Welche Ladeleistung wird benötigt (oder wieviel Zeit darf das Laden in Anspruch nehmen)?
Die zweite Frage lautet: Wie schlecht darf die Effizienz sein (oder ist es in Ordnung, dass das Ladegerät durch zusätzliche Lüfter lauter wird)?
Ladegeräte parallel schalten?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
- Peda.1986
- Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
- PLZ: 4820
- Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
Re: Ladegeräte parallel schalten?
@MeRoller:
Ja, die TC oder auch S.P.E Charger sind hochwertiger, allerdings liegen die auch un einer anderen Preisklasse!
Meine aktuelle Ladelösung läuft super und ich kann meinen alten Lifepo4 Charger (87,6V) weiter verwenden und der neue Liion (88,2V) macht die letzten 0,6V im Solo!
Im Prinzip wollte ich meinen alten Lader nicht entfernen aber dennoch den neuen Akku in einer vernünftigen Zeit auffüllen (<3h auf 90%).
Somit hat sich hier die Lösung mit dem 2ten Ladegerät angeboten, da a. Günstig und b. doppelte Leistung.
Das Thema zum Wirkungsgrad hatte ich leider erst zu spät bemerkt.
Die Lautstärke stört mich nicht da ich ansonsten die Lüfter austauschen würde bzw werde!!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
dass
knallt Klasse!!
- Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
- PLZ: 3
Würde das mit 2 identischen Super Soco Chargern 4A auch problemlos funktionieren? Hat das jemand eventuell schon getestet? Danke für die Tipps!
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Mit identischen Ladern sollte es am einfachsten sein, im Idealfall schalten beide gleichzeitig um/ aus.
Da ich nun auch 2 Lader mit zu wenig Leistung besitze werde ich mir auch mal ein Spezialkabel bauen.
Wenn ich Glück haben sollte ( ich ?) dann habe ich ja bald 4 Ladegeräte für einen Roller.
viewtopic.php?f=58&t=7170&start=20
Klappt definitiv.
Klappt definitiv.
- 165ps
- Roller: Etropolis Retro, Doohan iTank70
- PLZ: 063
Ich möchte das mit dem Parallelladen auch mal probieren. Habe ein 3A und ein 4A Ladegerät. Brauche also nur noch ein Y-Stück. Kann mir jemand sagen, was das für ein Stecker ist, und evtl. auch, wo ich solche günstig bekomme?
Ohne CCS? Ohne mich!
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Sieht für mich auf den ersten Blick nach einem XLR-Stecker aus. Wenn Du das googelst, findest Du bestimmt eine Zeichnung mit den genauen Abmessungen und kannst dann vergleichen.
- 165ps
- PLZ: 063
Ja, du hast bestimmt recht mit dem XLR. Danke dir!
