Bestellvorgang Harley Coco City
Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen
Gerry12
Roller: Citycoco HL3.0
PLZ: 26188
Re: Bestellvorgang Harley Coco City
Beitrag von Gerry12 »
Na, ich seh's schon kommen...ist nachher mal was kaputt, gehe ich wochenlang zu Fuß zur Arbeit!
Schätze, ich sollte meinen Citycoco mal lieber wieder verkaufen und mir was anderes holen....schade eigentlich! :(
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Bohne5 hat geschrieben:
So 23. Jun 2019, 22:13
Aber beim Akku
Wann ist die Batterie scneller leer*
An einer 40Watt Lampe oder an deiner 60 Watt Lampe ;)
natürlich ist deine beschleunigung besser aber wie gesagt es geht auf den Akku
Zsolt hat geschrieben:
So 23. Jun 2019, 20:41
beim Auto ist ja mehr PS auch nicht gleich mehr verbrauch.
So einfach ist es nicht. Wenn Du den Vergleich mit Glühlampen ziehen willst, dann hängen diese hinter einem Dimmer (bei unseren Mobilen der Controller) und somit kommt es nur noch auf die Nutzung an: Dimmst Du die 40-W-Glühlampe auf 50% und die 60-W-Glühlampe auf 1/3, ist die Batterie bei beiden etwa gleich schnell leer. Genau so verhält es sich bei Elektrorollern: Wenn Du zwei baugleiche Roller, die sich nur durch die Motorisierung unterscheiden, genau synchron beschleunigst und fährst, verbrauchen auch beide gleich viel. Erst wenn Du die Möglichkeiten des stärker motorisierten Rollers auch ausnutzt (also z.B. schneller beschleunigst, als es der andere könnte) steigt auch der Verbrauch.
Bohne5
Roller: citycoco Harley
PLZ: 44791
Beitrag von Bohne5 »
vsm hat geschrieben:
Do 27. Jun 2019, 08:13
Sag ich doch mehr watt mehr Verbrauch.
Glaub kaum das einer die Leisting nicht nutzen wird wenn sie vorhanden ist ;) ;)
gruß
Ingo
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Do 27. Jun 2019, 17:10
Das ist dann aber eher eine philosophische als eine technische These... ;)
Ich persönlich kann meine Hand (oder den Fuß - je nachdem wie ich unterwegs bin) durchaus zügeln, wenn ich weiß, dass ich auf Reichweite angewiesen bin. Und es gibt ja durchaus einige Elektromobilisten, die das Hypermiling geradezu als Sport betreiben. Also: Ein Mehr an Leistung bietet einem einfach nur die Wahl zwischen Effizienz und stärkerer Beschleunigung (oder Reichweite und Spaß, wenn man so will :P).
Und dann sollte vielleicht nicht unerwähnt bleiben, dass das Beschleunigen mit voller Leistung in der Regel (und je nach Strecke) nur einen sehr kleinen Teil der Fahrstrecke ausmacht und der "Mehrverbrauch" dadurch ebenfalls entsprechend niedrig ausfällt.
Zurück zu „Scrooser/Harley“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 15 Gäste
