Super Soco TC schieben
- Fubbelz
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 42287
bald bekomme ich meine TC und ich wollte mal nachfragen, wie ihr das Gewicht einschätzt und bis zu welchem Grad man die Soco schieben kann. Problem ist folgendes: Ich bekomme erst in 2 Monaten Zugang zu einer Garage. Bis dahin hatte ich überlegt die TC in meinen Kellerraum zu stellen. Das Problem dabei ist, dass ich sie 4 Stufen hochschieben müsste (mithilfe einer Rampe die ich über die Stufen lege). Meint ihr es wäre vom Kraftaufwand her möglich oder ist die TC nach eurer Einschätzung zu schwer dafür?
Fabian
Fabian
Dampflok
- PLZ: 50
Re: Super Soco TC schieben
Hi,
die TC müsste mit Akku (11kg) ca 90 kg auf die Waage bringen. Genau müsste ich jetzt auch nochmal schauen.
Aber wenn du hilfe bekommen kannst, geht es mit sicherheit. Alleine kommt es halt auf deine Kraft an.
Rein theoretisch, wenn du sehr fein mit dem Gas(zug) umgehen kannst sollte es auf Stufe 1 auch möglich sein sie alleine hochzubekommen.
Runter geht ja von selbst
escape
- Roller: Super Soco Cux
- PLZ: 53xxx
Das Hoch wird dir viel einfacher fallen als das Runter. Auch wenn du kräftig bist - das würde ich mir auf gar keinen Fall zwei Monate lang antun. Die Rampe muss übrigens unten einen ordentlichen Halt haben. Ein einfaches Brett wird dir sofort wegrutschen.Fubbelz hat geschrieben: ↑Fr 7. Jun 2019, 15:34Hallo zusammen,
Fabian
Sia
- PLZ: 1
Ohne Rampe kann ich dir sagen, vergiss es
das klappt nicht. Man kommt die erste Stufe nicht hoch. Mit Rampe würde das bestimmt eghen, aber jeden Tag das Ding hoch und runter, da kriegst du nach kurzer Zeit Rückenprobleme.
Musst auch Vorsichtig sein ,wenn du den Motor an lässt, kann schlimm enden wenn der Roller ausversehen runter rollt oder hoch zieht
- escubic
- PLZ: 38789
- Land: anderes Land
bei den neuen TC soll ja die Gasannahme bei gezogener Bremse funktionieren. Damit könnte man den Motor treppauf gut dosieren. Ohne Handbremse ist die Gasannahme aber zu ruppig zum Rangieren oder Rampenschieben, da gibt's böse Unfälle. Haben wir bereits bei nur einer Stufe erlebt (wir haben noch die alte Firmware),
- Fubbelz
- PLZ: 42287
Hi, vielen Dank für die Antworten! Leider hat sich mein Auslieferungstermin wieder verschoben und ich muss wohl noch 1 - 2 Wochen warten bevor ich die Soco abholen kann
Ich werde mal schauen, ob ich es vielleicht irgendwie hinbekomme. Ansonsten muss sie halt solange draußen stehen eventuell mit einer Plane. Laut Händler ist wohl schon die neue Software aufgespielt. Werde es mit der Bremse auf jeden Fall mal ausprobieren.
felixyz
- Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
- PLZ: 3
es gibt sogar eine Plane, die perfekt für die TC paßt, habe selbst eine:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =20#detail
- VLong
- Roller: SuperSoco TC
- PLZ: 00
- Fubbelz
- PLZ: 42287
Ja die würde ich mir bestellen, sofern ich das lesen könnte :felixyz hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2019, 14:36es gibt sogar eine Plane, die perfekt für die TC paßt, habe selbst eine:
Im Anhang ist übrigens die besagte Treppe. Ich wünschte die hätten da einfach eine Rampe statt einer Treppe gebaut. Dann wäre es auch barrierefrei
- VLong
- PLZ: 00
So schlecht sehen die Verhältnisse gar nicht aus. Mit einer selbgebauten mobilen Rampe auf der linken Seite würde ich sowas wagen. Mit etwas Übung und Mut ginge es sicher die Soco da rauf zu bringen.
Grüsse VL
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] und 15 Gäste
