Kabel getrennt an Controller normal?? Niu N1s 2017
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 93086
Hallo...war heut mal wieder beim Händler wegen unserem Spinnocio...momentan jagt ein Fehler den nächsten...aktuell überwiegend Fehler 130...letztens konnte ich Stufen nicht mehr schalten...Händler vermutet lose Steckverbindungen...hab jetzt mal Sitzschale abgenommen und am Controller eine komplett getrennte Verbindung entdeckt...hier würde ein gelbes Kabel aus dem Controller mit einem schwarzen kombiniert...trau mich ned das zusammen zu stecken...ned dass dann der Roller komplett hinüber ist....hab's fotografiert...muss nur noch entdecken wie ich Foto reinstellen kann.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Kabel getrennt an Controller normal?? Niu N1s 2017
Vielleicht solltest Du Dir die "wichtigen Informationen" mal anschauen, die Dir auf der Hauptseite in roten Lettern an's Herz gelegt werden. Da findet sich auch eine Anleitung zum Einstellen von Bildern: pages/bilder-in-beitraegen/
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 93086
Weiß jemand ob das so gehört?
- nico_2017
- Roller: NIU N1S 2017 (incl. self-build parallel battery)
- PLZ: 52xxx
bei diesem Modell ist diese Trennung immer vorhanden.
Gruß Nico
___________________________________________________________________________________
Kennzeichenhalterungen für alle NIU-Modelle
- PLZ: 520xx
Sieh Dir mal diesen Beitrag an: viewtopic.php?f=63&t=5240&start=10#p80990.
Herzlichen Glückwunsch, Du hast den Tempomaten am 2017er N1S aktiviert. Wenn Du länger den Drehgriff in einer Position hälst, kannst Du ihn loslassen, die Vorgabe wird gehalten. Vorsicht! Da der 2017er N1S keinen Schalter zum aktivieren hat, wird dieser Modus dauerhaft geschaltet, wenn Du die Adern verbindest.
Ja, das die Verbindung getrennt ist, ist der Auslieferzustand beim 2017er N1S.
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 93086
Danke für die Antworten
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 15 Gäste
